  Motor
Autor Thema:  Motor (293 mal gelesen)
mauchi
Masch-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mauchi an!   Senden Sie eine Private Message an mauchi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauchi
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat irgendjemand eine Ahnung wie man rasch zu 3D-Files kommt?
Es handelt sich um einen Kubota GH400 Motor.
(Der Liferant besitzt nur 2D Daten)
mfg mauchi
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 01. Jul. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ueber Kubota Deutschland. Die bieten Pro/E- Daten an. Jedenfalls in meinem Fall (V2003). http://www.kubota.de/seiten/frameset.htm
-Gruess us Bärn-
mauchi
Masch-Zeichner
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sali du
hei i has eifach nöd fertig bracht die files z'bechoo. chasch mer nöd es bitzeli uf d'sprüng helfe? ha wie wild uf de siite umegsuecht, bi aber nie am richtige ort aachoo...
irgendwie e verlaufsliste oder ähnlichs....
mfg mauchi
aschi
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauchi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Motor: http://www.engine.kubota.ne.jp/english/prod/03_core6.html
jedoch nicht zum Download, aber Du musst telefonisch oder per E-Mail eine Anfrage machen. Würde mich zuerst in Deutschland erkundigen. Uebrigens: Kubota entwickelt die Motoren mit "Plo/E".
-Gruess us Bärn-
mauchi
Masch-Zeichner
erstellt am: 04. Jul. 2002 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke vill mal für dini müeh.
aber i dem fall hani pech ghaa. die kubota's i düütschland händ mir e keis file welle gä (nume 2D) schinbar sind mir z'uninteressant für die firma. .-(
