  H7 statt H7 :-)
Autor Thema:  H7 statt H7 :-) (487 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach alle
Gibt es eine Möglichkeit wenn man mit Toleranztabellen arbeit ein Maß nicht so darstellen zu lassen Ø20H7, sondern mit hochgestelltem H7 und als ob das noch nicht reichen würde auch noch mit kleinerer Schriftgröße?
Danke und schönes Wochenende im voraus
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
KaGe
Sehen Sie sich das Profil von KaGe an!   Senden Sie eine Private Message an KaGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaGe
SWX 2011 SP5
Win7
erstellt am: 28. Jun. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beingodik,
ich habe keine Lösung für Deinen Wunsch. Einen kleinen Hinweis möchte ich aber loswerden. Die DIN 406 T12 Ausgabe: 1992-12 (Technische Zeichnungen; Maßeintragung; Eintragung von Toleranzen für Längen- und Winkelmaße sieht für den 'Regelfall' die gleiche Schriftgröße hinter (nicht über) dem Nennmaß vor.
Gruß KaGe
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 28. Jun. 2002 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Leider wurde das geändert!
Ob die Norma da nicht einfach an die Wünsche der CAD-Software-Hersteller angepaßt wurde!? ;-))
Ich hab mich eben damit abgefunden! :-(
Ciao
Marcus
Kerstin Bachmann
Konstrukteur Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von Kerstin Bachmann an!   Senden Sie eine Private Message an Kerstin Bachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerstin Bachmann
erstellt am: 28. Jun. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, es ist wahr, kein Mensch schreibt es hochgestellt und kleiner.
Also spar Dir die Umstände.
Schau mal in den "Hoischen" die Bibel eines Konstrukterus
Denn "Am Anfang war die Mittellinie"
Sorry, es ist Freitag mittag und ich mag nimmer ernst sein
Kerstin
www.ftf.de
singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 28. Jun. 2002 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub, ich hab noch ne Ausgabe vom Hoischen, da is es hochgestellt und verkleinert drin... ;-))
Scho ok! A bissl Spaß muß sein! ;-))
Schönes Wochenende!
anwen
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von anwen an!   Senden Sie eine Private Message an anwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwen
erstellt am: 28. Jun. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beingodik,
es gibt doch eine Möglichkeit,
versuche mal "AltGr@+H7AltGr@#"(+ = hochgestellt, - = tiefgestellt).
Zumindest hat es bisher immer funktioniert, bei mir jedenfalls.
Ändern kannst du die größe des Textes dann auch über Ändern Text->
Texthöhe.
Schönes Wochenende
Andrea
Beingodik
erstellt am: 01. Jul. 2002 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Danke
Ich hab´s mir fast gedacht das es hochgestellt falsch ist, aber für mich sieht das besser aus und ich bin es so gewohnt. Ausserdem kann mann dann  Ø8H7 noch zwischen die Hilfslinien stellen und nicht daneben.
By the way, mir kann doch niemand (ausser PTC  :-) ) vorschreiben wie ich Hausintern bemaße.
Das mit dem @+ @# hab ich bisher immer gemacht, wollte aber jetzt mal die Tol-tables benutzen und da geht's halt nicht. (schade)
@ singermj : das sehe ich ähnlich.
Bis denne
