  Fräsen
Autor Thema:  Fräsen (122 mal gelesen)
Ollie
Sehen Sie sich das Profil von Ollie an!   Senden Sie eine Private Message an Ollie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ollie
erstellt am: 28. Jun. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-User,
wer hat noch Probleme mit der Wochenversion 2002180
beim Erstellen von Fräsvolumen über Sammeln durch Fräsfläche?
Dabei wird ein Fenster zum Anklicken einfach übersprungen.
In der Version 2002030 ging das noch.
Gibt es da neue config-Einstellungen?
Gruß  Ollie
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 01. Jul. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ollie
Ich ksnn dir leider nicht helfen aber ich glaube dass dies das bessere Forum für diese Frage ist
http://www.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Pro+NC&number=65&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
mfg Philipp
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
erstellt am: 02. Jul. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ollie,
dies dürfte nicht das einzige Fensterproblem bei dieser Wochenversion sein. Beim Ersetzen von Bauteilen bekommst du die Frage ob du alle Aktionen verwerfen willst. Dem ist so seit 2002100
und tschüss
skofi
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 02. Jul. 2002 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ollie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch die "Dummheit" gemacht, die 2002180 zu installieren. Ich habe seither ein Absturzfrequenz von ca 0.02 Hz. Hauptsächlich dann, wenn KEs beim regenerieren crashen - und ich sie dann reparieren will.
Ich überleg schon, ob ich alles von der Platte schmeiß und die 2001400 wieder aufspiele.
