  Referenzen löschen
Autor Thema:  Referenzen löschen (136 mal gelesen)
Andri
Sehen Sie sich das Profil von Andri an!   Senden Sie eine Private Message an Andri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andri
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mein Problem: Ich habe ein Bauteil aus einem anderen CAD Pragramm importiert. Ich benötige die Abmaße dieses Bauteils um ein anderes zu erzeugen, das später in dem importierten Teil drin liegen soll. Das Problem ist jetzt, wenn ich das neu zu erzeugende Teil einfach in das Importierte rein konstruiere, kann ich das Impoertierte später nicht einfach weglöschen, weil das neu erzeugte ja auf dieses referenziert ist. Gibt es hier vielleicht eine Möglichkeit in proE diese Referenzen zu kappen, um die beiden Teil quasi nachträglich unabhängig von einander zu machen?
Gruß Andreas
AE
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 27. Jun. 2002 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du must in Deine neu erzeugten Konstruktionseslemente umdefinieren und die Referenzen löschen. Dann darfst Du die KE´s nur auf das eigene Bauteil referenzieren.
Wenn Du keine externen Refernzen schaffen, aber dennoch in der Baugruppe arbeiten willst, um Dich an dem bestehenden Teil zu orientieren, so kannst Du die Referenzsteuerung verwenden.
Hierin kannst Du festlegen, welche Referenzen erlaubt sind (alle, Unterbaugruppe, Skelet oder keine).
Du findest die Referenzsteuerund unter Dienstprogramme oder auch unter dem Konstruktionsmanager.
Gruss BLE
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 28. Jun. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andri 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andri
Eine weitere Möglichkeit ist die Flächen auf die Du referenzieren möchtest z.B. durch eine extKopieGeom in Dein neues Bauteil zu kopieren und diese dabei unabhängig zu machen. Die kopierten Flächen kannst Du dann ja durch Folien ausblenden.
Die Made
