  Überlagern in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Überlagern in Zeichnungen (132 mal gelesen)
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 26. Jun. 2002 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein leeres Part(ohne KE'S) und ein Diagram.
Ich möchte das Diagram in der Zeichnung des Part's Überlagern. Kein Problem.
So, wenn ich das Part nun in eine Baugruppe einbau, seh ich in meiner Stückliste leider keine Benennung und dergleichen weil ich ja in meinem leeren Part nichts hinterlegt habe.
Bekomm ich die Parameter, welche ich im Diagram hinterlegt und ausgefüllt habe, irgendwie in mein Part?
Es sind die gleichen Parameter vorhanden im Part als auch im Diagram.
Vielen dank schon mal im voraus.
Deutschland wird Weltmeister 1:0!
gruss homi
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 26. Jun. 2002 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von homi:
Hi Weltmeister
Hast Du nun Parameter in deinem KE-losen Part oder nicht?
Deine Aussage erscheint mir wiedersprüchlich.
Selbstverständlich können die Parameter eines leeren Part's im BG-Baum angezeigt werden. Also, welche Rolle spielt das Diagramm? Sollen die Parameter von dort ausgelesen werden?
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 27. Jun. 2002 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo giatsc!
also in meinem leeren part sind parameter, die sind aber nicht ausgefüllt z.b. benennung=leer; material=leer.
in meinem diagram sind die gleichen parameter z.b. benennung=schaltplan; material=leer.
ich möchte jetzt die parameter aus meinem diagram in meinem part auslesen, da diese dann in meiner bg in der stückliste angezeigt werden.
ich hoffe das ich es diesmal besser beschrieben habe.
gruss homi
