  Spiegel von prt´s in 2000i2
Autor Thema:  Spiegel von prt´s in 2000i2 (166 mal gelesen)
waldischar
Sehen Sie sich das Profil von waldischar an!   Senden Sie eine Private Message an waldischar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldischar
erstellt am: 26. Jun. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Spiegeln von prt´s in einer Baugruppe.
Das Bauteil wird ohne Probleme gespiegelt und die Zeichnung wird mitkopiert.
Problem: einige Maße in der Zeichnung und im Part stehen förmlich in der Luft d.h. die Maße befinden sich außerhalb des Bauteils. Sie können geändert werden und das betr. KE änder sich mit, aber Pos. der Bemaßung ist nicht die Pos. des KE´s.
Woran kann das liegen??
Ich habe auch schon versucht, über andere Ebenen zu spiegeln, aber der Effekt ist der gleiche.
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 26. Jun. 2002 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldischar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das .prt wurde in der BG mit #Komponente #Erzeugen #Teil #Spiegel... und dann #Kopie erzeugt.
Und ProE erzeugt das Teil brav und spiegelt auch alles, doch es wird, im Modellbaum sichtbar, noch ein VerschmKE erzeugt welches externe Referenzen auf das Ursprungteil hat. Dadurch werden einige Masse in die Luft gehängt, oder besser gesagt sie verweisen auf das Ursprungsteil :-(( Diese Referenz wird jedoch im GlobalenRefViewer nicht angezeigt, sondern nur über #Info #KE-Info.
Ich modelliere lieber noch einmal als zu spiegeln, damit keine Spätfolgen auftauchen.
Gruss Marc
It's not a trick,
it's a parametric part
[Diese Nachricht wurde von proEman am 26. Juni 2002 editiert.]
