  Ruckeln der Grafik wegen nmsd.exe
Autor Thema:  Ruckeln der Grafik wegen nmsd.exe (473 mal gelesen)
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 24. Jun. 2002 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine nmsd.exe startet automatisch im Hintergrund mit ProE. Sie belegt zeitweise bis zu 10% des Prozessors und macht sich deutlich beim schattierten Drehen als Ruckeln bemerkbar. Wenn man diesen exe-Prozess
beendet ist das Ruckeln weg.
Hat jemand eine Ahnung wozu diese exe benötigt wird und wie man sie dauerhaft abstellt?
cad hunter
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cad hunter an!   Senden Sie eine Private Message an cad hunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad hunter
erstellt am: 25. Jun. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider nur unvollständige Erklärung:
nmsd = Name Service Daemon
wird für "Distributed Computing" benötigt. Warum der Daemon auch bei deaktiviertem DCAD (bereits bei der Installation) beim Pro/E Start mit gestartet wird ist mir unklar. Eventuell in der "proestart.bat" deaktivieren.
Erkenntnis: bei 2001 (2001400 auf WIN2k) nimmt der laufende nmsd die genannten 10% nicht mehr in Anspruch!
Möglicherweise findet sich jemand im Forum, der etwas mehr zur Erhellung dieser Pro/E Funktionalität betragen kann.
Glück Auf!
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 26. Jun. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt bin ich aber neugierig geworden.
Die nmsd.exe wird bei mir auch immer mit ProE geladen, frisst kontinuierlich 7 bis 10 % Prozessorleistung und verbleibt im Speicher auch nachdem ProE beendet ist. Was soll das?
In der Batch-Datei habe ich den Aufruf jetzt unterbunden und noch nichts negatives feststellen können. Mal abwarten was passiert.
Es wäre schön, wenn noch jemand nähere Info's hierzu hätte.
Michael
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 04. Jul. 2002 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich beim ändern von Baugruppenquerschnitten "ewig" warten muss, bis ich weiterarbeiten kann, habe ich mal zum testen die nmsd.exe als Task gelöscht. Ging danach nicht schneller, aber auch nicht langsamer. Danach habe ich die Zeilen mit nmsd.exe in der 2000i2.bat auskommentiert. Dadurch wird beim starten meine buw-Mold-Application nicht mehr gestartet (Dienstprogramme->Hilfsapplicationen).
Gruß Frank
