  bemaßung toleranz
Autor Thema:  bemaßung toleranz (760 mal gelesen)
rogersen
Sehen Sie sich das Profil von rogersen an!   Senden Sie eine Private Message an rogersen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rogersen
erstellt am: 21. Jun. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die bemaßungen in zeichnung werden immer mit "limits". also in form 99.9-100.1 gezeigt. ich brauche aber, daß sie einfach erscheinen - 100 und erst nach bedarf modifiziert werden. die dateien *.pro und *.dtl habe ich schon geändert und wert tol_mode als "nominal" eingestellt. es funktioniert aber trotzdem nicht. kann mir jemand helfen?
danke im voraus
rogersen
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 21. Jun. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es möglich sein, dass du noch irgendwo anders eine config.sub hast und dort der Wert auf limits steht ,denn dieser würde nicht überschrieben werden.
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
erstellt am: 21. Jun. 2002 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mein freund,
in ProE gibt es eine Reihe von Verzeichnissen, aus denen beim Start Einstellungsdateien gelesen werden:
1) <installationverzeichnis(loadpoint)>/text
2) Homeverzeichnis des Users
3) Startverzeichnis von ProE
In dieser Reihenfolge werden auch Einstellungen überschrieben und es gilt der jeweils letzte (gilt auch für mapkeys).
Es gibt eine einzige Ausnahme:
Existiert irgendwo in diesen Verzeichnissen eine config.sup so werden Einstellungen aus dieser .sup NICHT überschrieben (Achtung: in dieser KEINE mapkeys definieren da sonst keine weiteren mehr zugelssen werden).
und tschüss
skofi
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 21. Jun. 2002 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rogersen 10 Unities + Antwort hilfreich
TOL_MODE NOMINAL
ist meines Erachtens die beste Voreinstellung. Allerdings wie gesagt es ist eine Voreinstellung. Bei bestehenden Bemassungen ist die Toleranzanzeige nun schon auf LIMITS eingestellt. Da hilft nur die Bemassungen halt alle umstellen, das geht ja eh fix. Bei neuen Zeichnungen wirds aber automatisch klappen.
Stahl.
