  Absturz bei Farbwechsel
Autor Thema:  Absturz bei Farbwechsel (226 mal gelesen)
klha
Sehen Sie sich das Profil von klha an!   Senden Sie eine Private Message an klha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klha
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Gemeinde.
Wir haben folgendes Problem. Wenn wir bei einem Teil die Farbe aendern wollen stuerzt sofort und ohne Warnung Pro/E 2000i ab. Bei 200i2 ist das nicht der Fall. Wer kann uns Tipps geben?
klha
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 19. Jun. 2002 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klha
Ist das generell bei allen Teilen oder nur bei einem ganz bestimmten, bei einer einzelnen Datei?
Gruss Sonja
klha
erstellt am: 19. Jun. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sonnja
leider ist es bei allen Teilen so
klha
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 19. Jun. 2002 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klha 10 Unities + Antwort hilfreich
klha,
welches Betriebssystem habt Ihr ?
Unter UNIX kann ein patch die lösung bringen !
Kalle_ok
klha
erstellt am: 19. Jun. 2002 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok
haette ich auch gleich angeben koennen! Wir arbeiten leider auf Windows NT4
klha
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 19. Jun. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klha 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag
Welche Wochenversion wird eingesetzt ?
Wir sind auch noch auf 2000i / NT4 ohne Probleme
Gruss Markus
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
erstellt am: 19. Jun. 2002 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi klha
Wo liegt deine color.map?, sind deine Pfade richtig eingestellt?
Jeder Part speichert seine ihm zugewiesene Farbe mit ab und sucht sie beim laden eben nicht aus der color.map . Such mal die Datei und stell sie ins Startverzeichnis oder ins Loadpoint/Text, alternativ verweise in der Config auf den richtigen Pfad.
Sei vorsichtig beim einstellen der Reflexion der Farbe die ist nämlich meistens auf 90% voreingestellt was bei der PhotoRenderVersion 2001 nicht gerade optimal ist denn ab 2001 wird sie erstmals berücksichtig!
und tschüss
skofi
