  ECAD-Bereich
Autor Thema:  ECAD-Bereich (254 mal gelesen)
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 19. Jun. 2002 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
habe eine Leiterplatte mit ECAD-Bereich auf Unter- und Oberseite. Möchte diese Sperrbereiche in einer Zeichnung darstellen, z.B. auf der linken Seite den Sperrbereich der Unterseite mit Draufsicht und einer Seitenansicht, und auf der rechten Seite die Oberseite auch mit Draufsicht und einer Seitenansicht.
Soweit kein Problem. Nur sehe ich natütlich in allen Ansichten beide Sperrbereiche!
Habe schon versucht über "Darstellung" --> "BauteilDarst" oder "KantenDárst" jeweils den einen oder anderen Sperrbereich raus zu bekommen, hatte aber keinen Erfolg. Auch mit Folien kam ich nicht weiter.
Gibt es eine andere Möglichkeit?
schulz
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 19. Jun. 2002 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schulz,
was ist eigentlich ECAD; was kann man damit machen usw.?
gruss donax
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 19. Jun. 2002 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ECAD ist ein Kosmetik-KE mit dem mann auf einer Leiterplatte den Bereich definieren kann, auf dem Bauteile platziert werden dürfen oder nicht.
Macht aber hier im Forum anscheinend keiner...........
Zu finden unter "konstruktionselement" "erzeugen" "Kosmetik" "ECAD"...
Aber vielleicht hat ja noch einer eine Idee. Habs inzwischen auf eine umständliche (?) Art gelöst!?
schulz
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 19. Jun. 2002 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man das ECAD-KE mit Zeigen/Wegnehmen nicht entfernen? Da gibt es doch extra das Kosmetik-Elemente Icon ganz unten (sieht aus wie ein Gewinde). Zumindest für Gewinde funktioniert es damit.
Stahl.
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 20. Jun. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stahl,
das mit "Zeigen/Wegnehmen" hab ich auch schon probiert, funktioniert aber nicht!!!
Scheint nur für Gewinde-Kosmetik zu funktionieren.
Diese ECAD-Funktion wird wohl kaum benutzt.
Na ja, vielleicht hat ja trotzdem noch einer/eine `ne Idee.
Trotzdem Danke, Stahl.
schulz
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 20. Jun. 2002 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruss,
schon mal versucht dieses auszublendende KE auf eine Folie zu legen und auszublenden (Folienstatus spiechern nicht vergessen)???
Gruss Marc
Ups lesen ist ne Glückssache.... :-)
Aber bei mir funzt das trotzdem mit der Folie.
[Diese Nachricht wurde von proEman am 20. Juni 2002 editiert.]
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 20. Jun. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt da noch die Möglichkeit über Zeichnungsansichten verienfachen im Ansichtsmenü!
Gruss,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 20. Jun. 2002 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc, hi sonja,
das mit den Folien habe ich schon probiert...funktioniert auch nicht!
Das mit der vereinfachten Darstellung müsste ich mal testen.....
DANKE!
schulz
sonja13
CAD PDM Support
erstellt am: 20. Jun. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich meinte allerdings nicht die Vereinfachte Darstellung im Teilemodus! Diese kannst du nämlich nicht auf der Einzelteilzeichnung verwenden´; nur Baugruppe! Ich meinte die Funktion Vereinfachen im Zeichnungsmodus unter Ansichten!
Gruss,
Sonja
