 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Sprachproblem (379 mal gelesen)
thorvalez Mitglied CAD-User
 Beiträge: 38 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier gerade folgendes Problem: ich habe versucht Pro/E 2000i² unter WIN XP zu installieren, nur leider taucht hier bei der Installationsroutine der Punkt "sprache" überhaupt nicht auf (im Gegensatz zu win2000). Das programm läuft zwar ohne Probleme, nur eben auf englisch... Ich habe auch schon in der proe2000i².bat und der autoexec.bat den wert "set lang=german" gesetzt, nur eben leider ohne erfolg. sollte jemand einen Lösungsvorschlag haben wäre ich sehr dankbar gruß
matzomat Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 60 Registriert: 04.05.2001 Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean. (Isaac Newton)
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorvalez
hallo thorvalez, ich kenne mich zwar mit XP nicht so aus, aber unter NT kann man die Umgebungsvariable lang auf german einstellen. Ich weiss nicht ob dass das gleiche ist, wie der Eintrag in der autoexec.bat (wegen der Benutzerprofile; die Umbebungsvariable ist nämlich login-abhängig). Aber einen Versuch ist es wert, vielleicht musst du Pro/E nochmal installieren (mit gesetzter Variablen). ------------------ gruß matzomat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorvalez
Hallo thorvalez, das "Problem" mit der Sprachvariablen ist nicht neu, daher sollten sich mit der Suchfunktion viele Threads mit diesem Subject finden lassen. Ansonsten muss in XP analog zu 2k die Sprachvariable in den Umgebungsvariablen gesetzt werden. Dann sollte bei der Installation auch die Sprachauswahl zur Verfügung stehen. Bei der Pro/E 2001 muss die Variable VOR der Installation gesetzt werden, bei der i2 bin ich mir unsicher. EDIT: Mit Administrator-Rechten lässt sich die Sprachvariable als Systemstandard einstellen, ansonsten wird sie nur als Benutzer-Standard aufgeführt - und ist damit Login-Abhängig. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 17. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 18. Jun. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorvalez
Hallo, die Umgebungsvariable sollte immer vor der Installation gesetzt werden, auch bei der i2. Weil dann eine andere Installationsoberfläche läuft. (Bei nicht gesetzter Variabler läuft die gleiche Installationsoberfläche wie beim Installieren von Office). Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas willmann Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 35 Registriert: 18.06.2002
erstellt am: 18. Jun. 2002 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thorvalez
Hallo thorvalez, das Problem liegt an der Installation. Die deutschen Menüs müssen installiert werden, damit "set lang=german" greift. Bei mir steht "set lang=german" in der proe2001.bat, die Autoexec.bat wird bei NT, 2000, XP eigentlich nicht mehr verwendet. Anstelle der automatischen Installation (Autoplay), die man abbricht, startet man das Setup mit Start > Ausführen > "e:\setup.exe -ptcsetup" (e: durch richtigen CDROM Laufwerksbuchstaben ersetzen). Dann kann man "German" aktivieren. Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
