  Schulungsunterlagen Pro/E
Autor Thema:  Schulungsunterlagen Pro/E (3051 mal gelesen)
Kruemel
CAD-Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kruemel an!   Senden Sie eine Private Message an Kruemel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kruemel
Gruss Kruemel
erstellt am: 16. Jun. 2002 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der suche nach ein paar vernüftigen Shulungsunterlagen für Pro/E zum Selbststudium. Wenn möglich Online bzw. zum downloaden in pdf-Format oder ähnlich.
Danke im vorraus !!!
Bob
Sehen Sie sich das Profil von Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bob
erstellt am: 17. Jun. 2002 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kruemel,
stecke selbst gerade mitten in der Schulung und habe vorher auch mehr als 2 Jahre mit einem Hybridmodeller gearbeitet, aber Pro/E ist wohl das schulungsintensivste Programm was ich kenne(außer CATIA V4). Der Befehlsumfang und die Philosophie weichen von anderen Windows-like Programmen stark ab. Wenn du es trotzdem selbst versuchen möchtest, such mal in diesem Forum nach den Stichwort Schulungsunterlagen, da es dieses Thema schon öfter gab. Vielleicht reicht dir dieser Link schon: http://proe.cad.de/index_h.html und dann unter "Links".
bob
mapu4fun
Sehen Sie sich das Profil von mapu4fun an!   Senden Sie eine Private Message an mapu4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapu4fun
Dell: xeon 3,2GHz, 2GByte Ram, Quadro FX1400, Pro 2001-W3
erstellt am: 21. Jun. 2002 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kruemel, versuchs doch mal auf dieser Seite:
http://www.fortunecity.de/kunterbunt/altersheim/794/
Gruß Mapu4fun
mit freundlichem Gruß
Matthias Pulla
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 21. Jun. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
danke für den Link - kannte ich bisher noch nicht.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 22. Jun. 2002 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann den folgenden Link noch empfehlen:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000487.shtml
--------------------Zitat-----------------------------
Hallihallohallöle
die Unterlagen der VW Coaching sind wirklich gut. Ich kann sie persönlich nur weiterempfehlen. Der Aufwand und der Nutzen im Vergleich zum Kostenpunkt ..... das paßt schon.
--------------------Zitat Ende-----------------------------
