Thema: Schnitt in 3D (104 mal gelesen)
tahsin Mitglied student
 Beiträge: 3 Registriert: 25.03.2002
erstellt am: 15. Jun. 2002 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich möchte mein assembly durch eine Skizze schneiden und mir assembly weiterhin in 3D "geschnitten" anzeigen lassen. Kann mir jemand erklären, wie das mit ProE 2000i oder 2001 geht? Gruß tahsin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 17. Jun. 2002 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tahsin
Tahsin, erzeuge einen Materialschnitt, da kannst Du an besten steuern, wo's langgehen soll. Der ist dann auch so weit sichtbar... Solltest Du Ihn nur temporaer oder auf einer Zeichnung brauchen, erzeuge eine Teilefamilie und schließe den Materialschnitt ein, setze in der variante den Wert auf "Y" und unterdrücke anschließend den Materialschnitt im generischen Teil. Nun ist deine generische Baugruppe nurmal sichbar, aber die Variante ist "offen für Einblicke". Kalle_ok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 17. Jun. 2002 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tahsin
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
