 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Familientabellen sperren (150 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, habe folgendes Problem: Lege als Admin unter anderem auch Familientabellen für Werksnormen an (auf die alle Konstrukteure Zugriff haben...). Es ist nun schon vorgekommen, dass "sich" Maße geändert haben und die Reparatur der Baugruppen wo die Variante plaziert war ist traumhaft !!! Also: Familientabelle alle Varianten sperren und prompt wird nur noch das generische Teil geladen !? Das kann's doch nicht sein - oder ?????  Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße an alle, die heute Abend auf die 100-er Party nach Schmali gehen ! ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Ganz klar: Normteile gehören seperiert in ein Verzeichnis, welches nur Leserechte hat und mit einem search-Path mit Pro/E verbunden ist oder - noch besser - in ein PDM. ------------------ Gruss Thomas [Diese Nachricht wurde von giatsc am 14. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matzomat Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 60 Registriert: 04.05.2001
erstellt am: 14. Jun. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hi, wir haben unsere Normteile auch schreibgeschützt liegen, so wie es sich gehört. Falls ihr ein PDM-System verwendet (hört sich allerdings nicht so an) kannst du da ja auch Rechte vergeben. ------------------ gruß matzomat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2002 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Tipps - werde versuchen das Problem über einen Suchpfad zu lösen. Ein PDM-System haben wir - ist allerdings an ein 2D-System gebunden und nicht so einfach zu "händeln"... Vielen Dank nochmal. P.S.: Die angelegten Varianten mussten nach der Korrektur übrigens nochmal einzeln geöffnet und regeneriert werden - nun stimmen also auch die Maße wieder. ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 17. Jun. 2002 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
erstellt am: 19. Jun. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sven, mit "verify" hat Pro-E die bereits eingebauten Varianten nicht angepasst !!! Sie mussten wirklich einzeln nochmal geöffnet werden. Ist es möglich, dass einmal vergebene Parameter baugruppenspezifisch gespeichert werden (also nicht automatisch beim Öffnen neu generiert werden) ??? Würde mich sehr über Info`s freuen, was bei Pro-E im "Hintergrund" abläuft. ...und tschüss ! ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
