 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Problem mit Update. (363 mal gelesen)
D@H@ Mitglied LIJNLI
 Beiträge: 30 Registriert: 08.05.2001
erstellt am: 14. Jun. 2002 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo proe benutzer, also so wie proe ist wirklich kein programm jedes mall wenn ein Update kommt gibts neue Interesante Dinge wie jetzt. Nämlich läst sich das Update das ich erhalten habe nicht Installieren es bricht die Instalation ab bei der Sicherung der Konfigurations Dateien. Und ich habe schon wirklich alles Probiert, das Update will einfach nicht. nicht ein mall ne anleitung was ich da machen soll ist dabei bzw. alles auf Englisch. Weiß einer was ich noch Probieren könte ???????????????????? MfG D@H@
ble Mitglied
 Beiträge: 175 Registriert: 18.02.2002 Pro/E WF 4 CREO Elements/Pro 5 CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D@H@
erstellt am: 15. Jun. 2002 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ble Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2002 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für D@H@
Hallo D@H@, konkret kann ich Dir auch nicht sagen warum die Installation abbricht. Ich würde an der Stelle jetzt zwei Punkte überprüfen. Zum einen, ob im Bereich der Pro/E Installation irgendwelche Dateien auf Schreibschutz gestzt sind, die normalerweise überschrieben werden (d.h. das komplete Installationsverzeichnis von Pro/E), das könnte einen Absturz verursachen. Zum anderen solltest Du mal überprüfen ob Du noch genügent Festplatenplatz frei hast. Pro/E benötigt zusätzlich zu dem, am Anfang der Installation, angegebenen Speicher noch einer rest temporären Speicherplatz. Ich hoffe es hilft Dir weiter. Gruss BLE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo jo, das hab ich schon probier wenigstens das mit dem schreibschutz. aber nicht das komplette proe verzeichnis sondern nur die config dateien. aber ich werd es noch mall versuchen. Mit bestem Dank. MfG D@H@ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
