  Tangentiale Bemassungen von Bohrungen
Autor Thema:  Tangentiale Bemassungen von Bohrungen (1387 mal gelesen)
Buggi
Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von Buggi an!   Senden Sie eine Private Message an Buggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buggi
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zur Bemassung.
Ich möchte von zwei Bohrungen den kürzesten tangentialen Abstand bemassen.
Das Problem ist, das zwar immer gefragt wird ob Mitte oder Tangential aber danach habe ich nur die Möglichkeit zwischen horizontal, vertikal und parallel auszuwählen.
Bei paralle muß ich erst eine Linie von Mittelpunkt zu Mittelpunkt erzeugen. Bei mehreren Bohrungen ist das viel Aufwand.
Hat jemand eine bessere Lösung.
Danke schon mal
Gruß Buggi
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 12. Jun. 2002 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Buggi,
eine perfekte Lösung kenn ich leider auch nicht, aber wenn Du Dir im Modell ein Kosmetik-KE erzeugst und in der Skizze dann die Bohrungen referenzierst, dann kannst Du eine Hilfslinie, die senkrecht zu beiden Bohrungen steht und auf beiden Kreisen endet, erzeugen und eine Referenzbemaßung erzeugen. Die Referenzbemaßung kannst Du Dir in der Zeichnung ganz normal anzeigen lassen.
Tip1:
Wenn Du zwischen den Bohrungen nur eine Hilfslinie erzeugst statt einer Linie, dann brauchst Du das Kosmetik-KE nicht auf Folie legen, da Hilfsgeometrien nicht im Modell angezeigt werden.
Tip2:
Wenn Du beim erzeugen der Hilfslinie in dem Moment in dem Pro/E die Senkrechtbedingung anzeigt, die Umschalttaste und die rechte Maustaste drückst, dann wird die Bedingung gleich gestärkt. Evtl. auftretende Tangentialbedingungen kannst Du durch Drücken der rechten Maustaste, während sie rot angezeigt werden, sperren.
Vorteil ist, dass Du so sehr stabile parametrische Bemaßungen hast, die Du Dir auch jederzeit wieder anzeigen lassen kannst.
Gruß Teddy
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 12. Jun. 2002 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Modell ja jetzt nicht. Aber kann man die Ansicht nicht so drehen, dass der direkte Abstand der hotizontale Abstand wird? Dann wär doch das Problem einfach gelöst.
Ausser es sind natürlich lauter verschiedene Abstandsrichtungen und viele Bohrungen.
Stahl.
Buggi
Konstuktion
erstellt am: 13. Jun. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denk ich machs gleich in die Skizze rein. Dann kann ichs mir wenigstens Anzeigen lassen.
Das Teil so drehen geht leider nicht, es sind mehrere Bohrungen.
Sonst wärs eine gut Alternative.
Buggi
