Thema: Zeichnungsgrösse einer .tif Zeichnung ermitteln (263 mal gelesen)
Aydin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, mich beschäftigt zur Zeit wie man den Zeichnungsformat einer Tif Datei ermitteln kann. Bisher habe ich es geschätzt oder probiert. Aufschluss könnte hierzu die Angabe bei einer tif Zeichnung z.B. 18752x13273x1 geben. Weiss jemand wie ich diese Werte auf die Zeichnungsformat umrechnen kann? Danke für Eure Hilfen
Aydin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 12. Jun. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
TIFF ist doch ein Pixelformat, und die Zahlen beschreiben doch Anzahlder Breite in Pxel mal Anzahl der Höhe in Pixel mal Farbtiefe in bit, oder? Formatgrößen kannst Du hieraus nicht ableiten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 12. Jun. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
Hallo Ihr beiden, die Angabe von Armin ist glaube ich nicht 100% richtig. Bei den meisten Pixel-Formaten wird noch eine Information dpi (dots per inch) oder ähnliches (z.B. Pixel/cm) mitgepeichert. Aus diesem kann man dann die Originalgröße berechnen. Bei meinen TIFF's kann ich dies auslesen (z.B mit Photoeditor#Datei#Eigenschaften). Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Steffen, ja, ich habe noch das Folgende Information zur meiner Datei: Group 4 Fax Encoding, 400 DPI 18752 x 13273 Pixel bei anderen Zeichnungen z.B. Macintosh Packbits, 200 DPI 1689 x 2333 Pixel oder Group 4 Fax Encoding, 300 DPI 9864 x 6947 Pixel sind es die Angaben die du meinst?
Gruss Aydin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
Ja, genau ! Für Beispiel 1 wäre dies nun: Breite: 18752 Pixel / (400 Pixel/Inch) = 46,88 Inch = 1190,7 mm Höhe: 13273 / (400 Pixel/Inch) = 33,1825 Inch = 842.8355 mm => erscheint mir zwar ziemlich groß, müsste aber richtig sein. Bsp. 2: Breite: 1689 Pixel / (200 Pixel/Inch) = 8,45 Inch = 214,503 mm Höhe: 2333 Pixel / (200 Pixel/Inch) = 11.66 Inch = 296,291 mm => hier scheint es sich um A4 quer zu handeln. Drittes Beispiel für Dioch zur Übung ! Hoffe geholfen zu haben. Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aydin
erstellt am: 12. Jun. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
