Thema: Modell von Auto gesucht (1357 mal gelesen)
schmusekatze Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 14.03.2001 Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 11. Jun. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 11. Jun. 2002 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
erstellt am: 12. Jun. 2002 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, danke, aber den Beitrag habe ich auch schon gefunden!! Aber leider kein Auto! Wobei ich ja gar nicht wählerisch wäre, die Marke wäre mir ja relativ egal. Bei 3d-Cafe habe ich schon was gefunden, aber das läßt sich nicht vernünftig importieren - oder weißt du, wie man aus stl-Daten ein Volumenmodell erzeugt? Bei mir ging es auf jeden Fall nicht! ------------------ --schnurr-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerPraktikant Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 12.06.2002
erstellt am: 12. Jun. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
hi habe da mal aus langeweile einen gelaendewagen aufgezogen. ist allerdings nicht fertig! wuerde ich dir per e-mail schicken, da zu gross als anhang (ueber 3mb). ciao
------------------ "Geht nicht" gibt's nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 12. Jun. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
erstellt am: 12. Jun. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Pro/Steffen: ich kann bei mir keine Schrumpfverpackung finden! Was für ein Modul von Pro/E brauche ich denn genau dazu? Mit den Abkürzungen im alten Beitrag konnte ich leider nicht viel anfangen!! @DerPraktikant: hört sich schon mal nicht schlecht an, wenn ich nichts anderes mehr finde, komme ich gerne auf dein Angebot zurück! ------------------ --schnurr-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
Ja, liebe Miezekatze da schlägt leider der (PTC-) Hammer wieder mal ... Wenn Du schrumpfverpacken willst brauchst Du AAX oder APX. Erst dann kannst Du entsprechend exportieren. Wir haben AAX, wie groß ist denn Dein STL- Auto ? Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
Oh je liebe Miez, jetzt bekommst Du anstatt deines Markenfutters leider nur was ganz schön vermaschtes. Leider kann ich für die Schrumpfhülle nur Qualitätsebene 6 wählen, damit ein nicht zu großes File (nur 1 MB Upload möglich) entsteht. Sei bitte nicht zu sehr enttäuscht kleiner Stubentiger. Aber vielleicht kennt ja noch jemand einen Trick ? Gruß Steffen
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Steffen, ich bekomme immer eine Fehlermeldung, wenn ich dir eine "private Message" schicken will! Keine Anhnung, ob das bei dir angekommen ist, oder nicht. Sonst schicke ich dir halt meine Mail direkt über das Forum (wenns gar nicht anderst geht!) ------------------ --schnurr-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
Hallo Kätzchen, mach das lieber nicht so öffentlich, vielleicht mag jemand keine Katzen und müllt Dich mit 'ner Email-Bombe zu ... Ich kann Dir übrigens auch keine Message schicken - habe aber schon den Admin angefragt - warum das nicht geht. Gedulde Dich doch einfach noch ein bischen - meine Katzen schlafen von 24h insgesamt 18 . Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2002 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
amju Mitglied Director Mechanical Engineering
 Beiträge: 156 Registriert: 20.07.2000 Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 12. Jun. 2002 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
erstellt am: 13. Jun. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke, aber so weit war ich auch schon!! Ist aber leider kein Volumenmodell, sondern nur ein Drahtmodell, und damit kann ich leider in diesem Fall nicht allzu viel anfangen!! ------------------ --schnurr-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
Bei mir schon ! VOLUMEN = 1.5055102e+02 MM^3 OBERFLAECHENINHALT = 2.7665778e+02 MM^2 DICHTE = 2.7000000e-06 KILOGRAMM / MM^3 MASSE = 4.0648777e-04 KILOGRAMM SCHWERPUNKT in bezug auf den Koordinatenrahmen _PORSCHE: X Y Z -1.7445125e-01 0.0000000e+00 -7.0626825e-02 MM Traegheit in bezug auf Koordinatensystem _PORSCHE (KILOGRAMM * MM^2)
erstellt am: 13. Jun. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
skofi Mitglied Anwender und Problemlöser
 Beiträge: 69 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
Hallo Amju ? Optisch sieht das Ding zwar gleich aus wie der STL FILE aber auch ich das selbe Problem wie Schmusekatze und ProSteffen, soll heissen kann keinen Schnitt oder sonstiges machen ------------------ und tschüss skofi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
Hallo, Das ist mir schon klar, aber wer bohrt schon ein Loch durch einen Porsche, oder schneidet ihn auseinander? Sorry, Schmusekatze ich kann ja nicht wissen was du mit dem Auto machen willst. Grüsse aus Vorarlberg Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 14. Jun. 2002 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
erstellt am: 14. Jun. 2002 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2002 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schmusekatze
Hallo Katz, habe ich getätigt - müsstest Du mal in Deinem Fach nachgucken. Gehe übrigens in ca. 20 min ins Wochenende - dann wird es erst wieder Montag. Gruß Steffen ------------------ **Pro_Steffen** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
