  Abstürze bei Zeichnungsblattwechsel
Autor Thema:  Abstürze bei Zeichnungsblattwechsel (471 mal gelesen)
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 11. Jun. 2002 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E User, habe folgendes Problem:
Habe eine Zeichnung mit mehreren Blättern. Die Zeichnung kommt aus einem Prozessplan. Beim Durchschalten der Blätter stürzt Pro/E genau an der selben Blattnummer ohne Vorwarnung ab. Habe schon die "alten Versionen" aufgerufen, die zu vor gegangen sind, ohne Erfolg.
Vielen Dank im vorraus an euch.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 12. Jun. 2002 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn zuletzt im Trailfile bzw. im std.out?
uweewaldfischer
erstellt am: 12. Jun. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider legt Pro/E kein Trailfile an.
Trotzdem Danke.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 12. Jun. 2002 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
Das glaub ich nicht!
Check mal die Option Trail_file in der config.pro: Welcher Pfad ist dort angegeben? Dort solltest Du das File finden.
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 12. Juni 2002 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 12. Jun. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe
Vielleicht liegt es irgendwie an einer der Ansichten, die auf diesem Blatt draufliegen.
Geh mal auf Datei-Öffnen und mach die Zeichnung mit "Darstellung öffnen" (ganz unten in der Dialogbox) auf. Dann fragt ProE, welche Darstellung man öffnen will. Da gibts immer eine, die heisst "Keine Ansichten". So. Dann sind alle Ansichten in der Zeichnung ausgeblendet.
Kann man dann in das betreffende Blatt wechseln, oder stürzt es immer noch ab? Wenn nicht, dann blende einzelne Ansichten wieder ein. Falls bei einer bestimmten Ansicht ProE wieder abstürzt, dann hätten wir zumindest das Problem lokalisiert...
Stahl.
uweewaldfischer
erstellt am: 19. Jun. 2002 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
habe deinen Rat befolgt und habe die Zeichnung mit Ansicht-Darstellung geladen und nacheinader die Ansichten eingeblendet.
Die Zeichnung läuft stabil, allerdings wenn ich die eingefügten Tabellen aktualisieren lasse stürzt Pro/E ab.
Was ich nicht verstehe ist, daß ich letzten Freitag die Zeichnung normal öffnen konnte und übers Wochenende, sprich Montag früh die Zeichnung nicht mehr geht.
Was auch noch auftrat ist daß bei einer beliebigen Texteingabe durch drücken der Taste Enter Pro/E abstürzt.
Habe zum Verständnis die Zeichnung aus einem Pro/Process-Baugruppe erzeugt, vielleicht läuft Pro/Process nicht stabil ?
