  Nockenwelle aus Excel
Autor Thema:  Nockenwelle aus Excel (3858 mal gelesen)
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 10. Jun. 2002 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon wieder eine Frage von mir, hoffe nur, daß ich nicht langsam lästig werde!!! ;-)
Ist es möglich, daß wenn ich eine Nockenwellenberechnung in Excel mache, die Werte in einem Pro/E Modell so zu verwenden, daß wenn ich in der Tabelle einen Wert ändere, sich das Modell danach regeneriert?
Frank
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal da:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001528.shtml
[Diese Nachricht wurde von Armin am 10. Juni 2002 editiert.]
Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 12. Jun. 2002 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ist ein sehr hilfreicher Link, doch leider hängt sich mein Rechner beim konvertieren mit Excel auf!
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 13. Jun. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei INA wird eine Excel-Kopplung (von der Firma ACATEC) verwendet. Unter UNIX erfolgt dies über eine Austauschdatei (ASCII-CSV) und das Modell muss dann regeneriert werden. Unter NT ist diese Austauschdatei nicht notwendig.
info:
Die "Excel-Kopplung" dient zum Einlesen von Daten für Bemaßungen und Parametern aus einer ASCII-CSV-Datei in ein Pro/E-Modell. Die
ASCII-CSV-Datei kann aus einer Excel-Tabelle generiert werden. Da Pro/E bei INA auf UNIX Workstations läft muß der Datenaustausch zwischen
Pro/E und Excel über eine Datei erfolgen. Eine direkte Kommunikation ist nicht möglich.
Innerhalb von Excel können alle Funktionen genutzt werden, um Werte direkt einzugeben oder mit Formeln zu berechnen.
Die Applikation wurde für den Teilemodus entwickelt, kann jedoch auch in Baugruppen oder Layouts verwendet werden. Die Applikation greift dabei
immer auf das aktuelle Modell zu.
Über die Applikation können Maße und Parameter aller Datentypen gesteuert werden.
Mit der Excel-Kopplung können Reihen von Bauteilen, die entweder topologisch gleich (Familientabellenersatz), oder von einander abhängig sind (z.B.
Stadienmodelle), einfach und schnell erzeugt werden.
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
sieh Dir doch mal Gateway an: http://www.randtech.de/produkte/automatisierung/automation_gateway.htm
In Excel hast Du VBA as Macro Programmiersprache. Mit Hilfe von Gateway hättest Du die Möglichkeit von VBA aus auf Pro/E zuzugreiffen und die Pro/E Modelle zu steuern.
Gruss BLE
