  In Baugruppe gleiche Einheiten, Material einstellen
Autor Thema:  In Baugruppe gleiche Einheiten, Material einstellen (207 mal gelesen)
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
erstellt am: 09. Jun. 2002 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe hier Pro/E 2001 im Einsatz und haette da gerne mal nen Tip:
Bei mir passiert es desoefteren, dass in grossen Baugruppen Bauteile auftauchen, die falsche Einheiten (keine mm/kg sondern andere) aufweissen. Gibt es eine Moglichkeit in einer Baugruppe automatisch pruefen zu lassen, welche Bauteile von der Standardeinheit abweichen ?
Oder gibt es eine "grobe Hammer"-Methode mit der ich alle Bauteile in einer Baugruppe das gleiche Material und die gleichen Einheiten zuweisen kann ?
Danke fuer eure Hilfe!
by Current
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 10. Jun. 2002 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die wichtigsten dinge überhaupt sind Startschablonen (Teile und Baugruppen) in denen u.a. die einheiten richtig definiert sind !!!!
config.pro Einträge zum Aufrufen der Schablonen:
template_solidpart Pfad zum Startteil
template_designasm  Pfad zur Startbaugruppe
Falls bei älteren Baugr. die Einheiten ev. nicht stimmen, kann dies mit dem Model-check geprüft werden.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM i2, 2001, WF, WF2, WF3 u WF4
WIN XP SP1
HPxw9300, x4000
erstellt am: 10. Jun. 2002 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo current,
ja eine automatische Methode gibts, wenn du eine ProMechanica Lizenz dein eigen nennst:
Wenn man nämlich eine BG nach ProMechanica transferiert, werden die Einheiten aller Teile überprüft und mit jener der Haupt-BG verglichen:
Wenn mehr als ein Einheitensystem, gibts die Möglichkeit zur automatischen Konvertierung (Achtung: muss Teil regenieren können!).
hope this helps
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 11. Jun. 2002 04:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
ModelCHECK!
Hier kannst Du ca. 200 Fehlermöglichkeiten in Deinen ProE-Daten prüfen lassen. Einen Teil davon kann man auch beheben lassen, Einheiten gehören IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach dazu.
freundlich grüßend
Sven
donax
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von donax an!   Senden Sie eine Private Message an donax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donax
ProE WF4 und ProM WF4
erstellt am: 11. Jun. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre nett, wenn ihr mir ein paar tipps zu modelcheck geben könntet, da
ich dieses tool noch nie verwendet habe.(was kann man damit machen?,
was sind die hauptfunktionen? usw.)
Gruss donax
