  Mapkey für Rotationskörper
Autor Thema:  Mapkey für Rotationskörper (759 mal gelesen)
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 08. Jun. 2002 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wo ich ein Mapkey herkriege der mich direkt in den Skizierer für Materialschnitt-Rotationkörper und noch einen der zum erzeugen von Rotationskörpern bringt ???
Oder weiß jemand wie ich einen solchen erzeugen kann?
Frank
rmFritz
Sehen Sie sich das Profil von rmFritz an!   Senden Sie eine Private Message an rmFritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmFritz
erstellt am: 09. Jun. 2002 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
anhang.zip
Hallo Schlucky,
anbei ein paar Mapkey's für Körper und Matschnitte erzeugt
in 2000i2.
Entweder in Pro/E nachladen oder in die bestehende
Config.pro anhängen.
Ein Problem gibt es jedoch beim direktem Durchlauf bis zum
Skizzierer beim Auswählen der Skizzierebenen und Orientierung der
Skizze. Man kann in ProE zwar Pausen zur Auswahl im Mapkey erzeugen,
ist jedoch bei den 'einfachen' Abläufen wie Körpern umständlicher,
die Pause zu bestätigen als gleich die Ebenen in ProE zu wählen (da
die Orientierungen nicht immer gleich sind).
Darum machen wir die Mapkey's nur als Hilfe zur schnellen Menüdurch-
wahl.
Z.B. Körper Profil
mapkey 300 #FEATURE;#CREATE;#SOLID;#PROTRUSION;#DONE;#DONE;
Kann die Skizzierebene mit einem Klick (ohne Abfrage) gewählt werden
und ist die Orientierung 'Standard' funzt es.
z.B. Körper Profil
mapkey 31 #FEATURE;#CREATE;#PROTRUSION;#DONE;#DONE;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) #OKAY;#DEFAULT;
Zum Erzeugen von eigenen Mapkeys in ProE:
PopUpMenü : Dienstprogramme->Mapkeys->neu
Bei Tastenfolge den gewünschten Namen eingeben, z.B.: 'a1'
Wichtig:
1.
Sind z.B. 2 Mapkeys mit den Namen 'a1' und 'a11' vorhanden,
kann 'a11' nicht ausgeführt werden, da beim Eintippen von 'a1'
schon das Mapkey 'a1' ausgeführt wird. 'a11' wird sozusagen kurz-
geschlossen.
2.
ProE im seitlichen Menü so 'hinschalten', wo später das Mapkey
ausgeführt werden soll, da ProE das Mapkey genauso ausführt, wie
es aufgezeichnet ist.
Dann 'Aufzeichnen' klicken und in ProE so fortfahren, wie das Mapkey
ausgeführt werden soll. Am besten den Ablauf vorher ein- bis zweimal
trocken testen, daß die Aufzeichnung sauber wird.
Dann 'Stoppen' und 'OK'. Das Mapkey kann nun getestet werden.
Passt es, mit 'Geaend.' in eine Datei speichern. Kann die originale
Config.pro sein oder in eine extra Datei (bei eingeschränktem
Dateizugriff als USER). Diese extra Datei kann bei jedem ProEstart
manuell nachgeladen werden:
Dienstprogramme->Voreinstellungen->Datei öffnen->
Datei auswählen->OK->OK.
So kann man's schön testen und später dem Administrator zugeführt
werden.
Viel Spaß beim Testen
Fritz
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
Solidworks
Windows 10 Pro
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 10. Jun. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
hi schlucky
Du findest eine ganze menge mapkeys unter www.rand.de ---->Service----->Downloads
von dennen brauchst du dir nur die in deine config.pro kopieren die du benötigst. sicher sind auch die dabei die du brauchst.
Pro/E 2000i2
1. Minimale Konfigurationsumgebung
Allgemein
RAND Startup-TOOLS
Installation
Pro/E 2001
Allgemein
StartUpTools im Vergleich
Download Konfigurationsumgebung für Windows/UNIX
Installationsanleitung für Windows
Installationsanleitung für Unix
Download Konfigurationsumgebung im ZIP-Format
2. ICONS und Mapkeys aus der RAND Foundation Schulung
Config- und Mapkey-Dateien
3. Neue config.pro Optionen des Release 2000i2
Neue Optionen (ZIP-Datei)
Tschau user
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 11. Jun. 2002 03:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schlucki,
in der 2001 sollte es eigentlich schon mit dem Objekt -> Aktion Paradigma funktionieren, soll heißen: DTM auswählen, insert feature revolve... =Mapkey... und als Orientierung default sollte auch in jedem Falle funktionieren. Übrigens benutze Kante und auf eine Achse geklickt erzeugt Dir im Sketcher eine Mittellinie=Rotationsachse.
freundlich grüßend
Sven
