  Excel Tabelle in Zeichnung?
Autor Thema:  Excel Tabelle in Zeichnung? (1853 mal gelesen)
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 07. Jun. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich eine Excel Tabelle in eine Zeichnung einzufügen, so daß Sie sobald ich die Zeichnung lade mit angezeigt wird?
Oder noch besser wäre es so eine Art Hyperlink auf der Zeichnung zu haben, bei dem dann die Zeichnung aufgerufen wird.
Ist so etwas überhaupt möglich???
Frank
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 08. Jun. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
seit Pro/E 2001 (evtl. schon 2000i²) gibt es die Möglichkeit auf der Zeichnung ein Objekt einzufügen.
Wenn Du über einfügen Objekt vorgehst und ein Objekt aus einer Datei erstellst, besteht die Option "Verknüpfung erstellen", somit kann dann ein Hyperlink eingefügt werden.
Gruss BLE
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
erstellt am: 10. Jun. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
hi schlucky
ble hat recht mit dem einfügen der ole-objekte in 2001
in 2000i² war das noch nicht möglich.
tschau user
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem mit dieser OLE-Geschichte ist nur, dass die Exceltabelle beim Ausdrucken der Zeichnung "verschwindet" (wenn ich das richtig in Erinnerung habe - es gab mal einen Thread zu diesem Problem.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DXFmagic
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von DXFmagic an!   Senden Sie eine Private Message an DXFmagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DXFmagic
erstellt am: 06. Sep. 2002 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic konvertiert EXCEL-Tabellen in DXF-Tabellen.
DXFmagic konvertiert unterschiedlichste DXF-Dialekte in den DXF-Standard.
DXFmagic konvertiert EXCEL-Punktkoordinaten (X,Y,Z) in DXF-Punkte.
Näheres siehe unter: www.DXFmagic.de
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 07. Sep. 2002 02:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
OLE-Objekte kann man erst in 2001 in Zeichungen einbetten. Ausdrucken ist nur mit bestimmten Einstellungen und nur mittels des MS-Print-Managers möglich.
OLE-Objekte bringen auf keinen Fall etwas, wenn Zeichungen in anderen Formaten (z.B. HPGL) gedruckt oder Zeichnungen im HPGL Format archiviert werden sollen.
Hans
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Sep. 2002 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schlucky...
Ich möcht noch erwähnen, das OLE-Objekte, das Dokument häufig in der Größe kräftig aufblasen. So weit ich mich entsinne, kann man OLE-Objekte auch als Verknüpfung einfügen, wie in Windowsanwendungen auch, um das ganze assoziativ zu machen. Das fürht allerdings unweigerlich dazu, das Du nicht nur die refernezen Deiner Parts un Baugruppen managen musst, sonder auch die Exceltabellen verwalten musst. Intralink z.B. verwaltet soweit ich weiß keine Exceltabelle.
Nun stell Dir einmal vor, Du bindest in Deinem Dokument eine Exceltabelle als Verknüpfung ein. Alles ist gut.......5 Jahre und 7 Pro/E und Intralinkversionen später wird das Dokument geöffnet...und das Dokument geht auch prima auf, da die Pro/E Versionswechsel immer sauber gepflegt wurden....nur die Exceltabellen....da sind die Refenezen verschütt gegangen, weil Du inzwischen den 3 neuen Rechner hast, und die Exceltabellen mit dem alten Rechner in die Verschrottung gegangen ist....
...schlimme Lage....
Denk daran, wenn Du eine Verknüpfung zu einem externen Dokument der Windowswelt legst...
Andreas
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 09. Sep. 2002 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlucky, hallo Beere,
IL kann aber doch auch Exceltabellen verwalten!
Wenn man diese Excel Tabelle in IL mitverwaltet sollte es funktionieren!
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
