  Skizzierer beim Modelieren
Autor Thema:  Skizzierer beim Modelieren (149 mal gelesen)
schmusekatze
Sehen Sie sich das Profil von schmusekatze an!   Senden Sie eine Private Message an schmusekatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmusekatze
erstellt am: 07. Jun. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
früher gab es im Skizziermodus mal einen Befehl, der bewirkte folgendes: wenn ich ein Maß geändert habe, dann haben sich alle anderen im Verhältnis dazu mitgeändert. Gibt es das heute auch noch irgendwo?
Ich habe nämlich immer wieder das Problem, daß ich viiiieeeel zu groß skizziere, und wenn ich dann ein einzelnes Maß anpacke und verkleinere, dann gibt das Chaos in der Skizze!!
--schnurr--
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 07. Jun. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmusekatze
Im Skizzierer gibts ein Ikon das aussieht, als würde ein Mass verzogen (zwischen dem Bemassen- und dem Bedingungen-Ikon). Wenn Du das benutzt, gibts eine Option "Massstab sperren" die Du anklicken kannst. Dann werden alle massstäblich mitgeändert...
Lieber Gruss Sonja
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 07. Jun. 2002 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmusekatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schmusekatze,
mit der linken Maustaste ein Fenster über die ganz Skizze ziehen, rechtsklick, ändern, Maßstab sperren.
Dadurch das alle Maße markiert sind, wird die ganze Skizze geändert, mit dem "Modify" - Icon musst du die mitzuändernden Maße einzeln auswählen.
us 1
