  Erzeugen eines Ausbruchs !!!
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Erzeugen eines Ausbruchs !!! (258 mal gelesen)
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 06. Jun. 2002 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.zip
ich hab ein kleines Problem beim erzeugen eines Ausbruchs in einer bereits bestehenden Basisansicht. Auch ist es schon etwas komisch daß ich in der Vollansicht die beiden Paßfedernuten sehen kann. Wenn ich einen Ausschnitt der Nuten erzeuge funktioniert das auch, jedoch ist keine Schraffur zu sehen.
Liegt das daran, daß ich noch keinen Ausbruch erzeugt habe?
Einen Screenshot und näheres zu meinem Problem ist in der Anlage.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen!
Frank
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 06. Jun. 2002 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
Hast Du mal versucht, die Schraffur zu ändern (ändern-->Schraffur)? Es könnte evt. sein, dass der Abstandwert zu gross ist und deshalb keine Linien zu sehen sind.
Weshalb Du die Nuten schon in der Vollansicht siehst weiss ich leider auch nicht.
Liebe Grüsse Sonja
Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 06. Jun. 2002 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab den Schraffurabstand auf 5mm eingestellt.
Ist nicht das Problem!
Gruß Frank
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 06. Jun. 2002 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vieleicht für diese Ansicht die Ansichtsdarstellung auf Drahtmodell eingestell? Das würde die Kanten erklären...
Gruß Jan-Gerd
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlucky,
den Ausbruch erzeugst du so:
Ansichten/Ändern/Ansichtstyp/Schnitt/Fertig/Ausbruch
Mittelpunkt für den Ausbruch wählen; Berandungsspline ziehen; Fertig!!
Die Dartellung deiner Hauptansicht sieht ganz danach aus, dass verdeckte Kanten eingestellt sind! Ändern über: Anichten/Darstellung/Ansichsdarstellung/Sichtbare Kanten/Fertig!
Sonja
