  Step-Datenaustausch mit DaimlerChrysler
Autor Thema:  Step-Datenaustausch mit DaimlerChrysler (2577 mal gelesen)
rendy
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rendy an!   Senden Sie eine Private Message an rendy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rendy
erstellt am: 06. Jun. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo pro/e gemeinde !
wir tauschen step daten mit DC aus.
jetzt bemaengelt DC unsere datenqualitaet !
ist hier jemand, der mit DC stepdaten austausch und mir ggf. die richtige config.pro zuschicken kann ?
freuen uns ueber jede nachricht !
rendy
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
configoptions_step.pdf
Wir tauschen auch step mit DC aus, jedoch importieren wir nur. Versuche herauszufinden welches Protokoll sie (DC) verwenden, und passe deine config.pro an. Siehe Anhang. Hoffe es hilft ein wenig weiter.
-Gruess us Bärn-
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 06. Jun. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rendy,
was bemängelt denn DC ?
Etwas konkreter muss man da schon werden ....
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
rendy
konstrukteur
erstellt am: 06. Jun. 2002 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von aschi:
[B]Hallo
hallo,
danke erst mal fuer deine bemuehungen, mir zu helfen !
aber wie oder wo, werden denn die eintraege gemacht ?
ist das in der config.pro ?
wenn dem so ist, dann schicke mir doch bitte mal deine config.pro.
besten dank.
rendy
rendy
konstrukteur
erstellt am: 06. Jun. 2002 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pro/Steffen:
Hallo rendy,
Gruß Steffen
hallo,
tja, so viel weiss ich auch nicht !
die lassen die daten bei DC durch einen sogenannten "Q-checker"
laufen (in der catia umgebung) und da schneiden die daten ebend schlecht ab.
schicke mir doch deine mail adresse und ich lass dir den schriftverkehr kurz rueber!
danke.
rendy
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Jun. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Q-Checker ist ein Programm das die Datenqualität nach VDA 4955 in der CATIA-Umgebung sicherstellt. Siehe http://www.vda.de/de/vda/intern/organisation/abteilungen/log_cad_daten.html
Entsprechende Lösungen im Pro/E Umfeld gibt es intern mit Modelcheck
und von Software Factory http://www.sf.com (Sehr ausgefeilt)
Eine erste Hilfe mit Bordmitteln ist die Vermeidung bzw. Elimination aller Gemetrieprüfungen  (unter INFO)
Auch kann es sinnvoll sein exportierte Dateien wieder zu importieren um die schlimmsten Fehler zu erkennen.
Ein Problem kann auch die Genauigkeit sein.
Manchmal hilft es auch für solche Fälle testweise die absolut neusten Versionen zu benutzen.
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende
Alois
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 11. Jun. 2002 03:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rendy,
schau mal auf die vw-zulieferer Seite. (In meinem Profil als Homepage.) Hier kannst Du Dir (noch) die VW-config.pro & .sup runterziehen. Da wir mit beiden Systemen arbeiten und auch nach VDA Daten austauschen, sollte es passen. Wichtig für den Import in Catia ist auch die absolute Genauigkeit des Teils, diese ist bei uns auf die Catia-Bedürfnisse optimiert.
Viel Erfolg...
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 11. Juni 2002 editiert.]
Runt
Sehen Sie sich das Profil von Runt an!   Senden Sie eine Private Message an Runt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Runt
erstellt am: 12. Jun. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja ziemlich genau ein Jahr später stehe ich vor gleichem Problem. Ich habe mich gleich mal auf die VW-Zulieferer Seite begeben und leider nichts gefunden, wo ich die config.pro und .sup downloaden könnte. 's ist vorbei, sie werden wohl nicht mehr zum download angeboten die beiden Dateien, oder?
Kann mir jemand weiterhelften?
Danke Runt
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 12. Jun. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Runt
erstellt am: 13. Jun. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Antwort und den link.
Habe es zwar gestern noch so hinbekommen, werde mich aber gleich mal dort umsehen.
Runt
ProTekener
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ProTekener an!   Senden Sie eine Private Message an ProTekener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProTekener
erstellt am: 18. Jul. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fossy,
ergänzende Information: Die URL www.vw-zulieferer.de ist seit dem 01.07.2003 nicht mehr existend. Zugriff nur noch über die Adresse www.vwgroupsupply.com mittels account (wie man daran kommt kann über die Startseite nachgelesen werden).
Freundliche Grüße von
Pro/Tekener
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 08. Sep. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rendy 10 Unities + Antwort hilfreich
@anagl
Noch ein Hinweis zu den Tools: Das Tool PE-CHECK von der Softwarefactory http://www.sf.com/index.html?xcad/pecheck ist nach VDA 4955 zertifiziert, ModelCHECK nicht (... und es dauert wohl noch ein Weilchen).
freundlich grüßend
Sven
