  Problem Pro/E Installation auf p4 notebook
Autor Thema:  Problem Pro/E Installation auf p4 notebook (1136 mal gelesen)
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 01. Jun. 2002 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Installation von Pro/E 2001 (400) startet Pro nicht.
Die std.out-Datei, die im vorhandenen Arbeitsverzeichnis erstellt wird (ein trail wird auch erstellt!??aber kein Pro/E wird sichtbar)sagt folgendes:
WARNING: X appears to have the loopback address 127.0.0.1 as IP address
This may imply that processes on X may not be able to connect to non-local processes
RAISING SIGNAL : Signal number : 11
Zusätlich öffnet sich folgende, tiefgründige WINDOWS-Fehlermeldung:
xtop.exe - Fehler in Anwendung
Die Anweisung in "0x00000000" (ach da!!?) verweist auf Speicher in "0x00000000"(hmmmm???). Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durgeführt werden.
klicken sie auf "OK", um das Programm zu beenden...
Das Betriebssystem ist WinXP pro, der rechner ein p4 1,6 notebook mit 256 mb und 32 mb sharedmem. grafik.Währe sehr cool, wenn mir da wer witerhelfen kann.(die Pro/E-cd ist für XP geeignet)
tobi
rl-swx
Sehen Sie sich das Profil von rl-swx an!   Senden Sie eine Private Message an rl-swx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rl-swx
erstellt am: 01. Jun. 2002 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kortlang 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das die Autorisierung über eine Netzwerkkarte läuft und beim Hochfahren des Notebook kein Netzwerkabel+HUB angeschlossen wurde?
gruß
rl-SWXSolidWorks
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Jun. 2002 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glaube nicht,das es daran liegt, da ich theoretisch das Pro/E auch über "locked license server" laufen lassen könnte. und dann müßte wenigstens Pro/E starten (mit Netzwerkkarte und ohne angeschlossenes Kabel) und nach dem Start eine Fehlermeldung über eine nicht vorhandene Lizenz kommen ( wie die, wenn Pro/E fest laüft und der Lizenzserver verloren geht(Netzwerk)). trotzdem danke
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 02. Jun. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kortlang 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehlermeldung nach ist das Problem m.E. in den Netzwerkeinstellungen/-umgebung zu suchen ("loopback adress").
Daher noch einige Fragen:
- ist die Netzwerkkarte integriert oder eine PCMCIA?
- gibt es neben der LAN-Karte noch weitere PCMCIA-Karten?
- wie sieht die LAN-Anbindung aus (Domäne, Workgroup)?
- ist in der config eventl. ein Modul eingetragen, welches LAN-Zugang braucht? -> Einfach mal mit Default-Einstellungen starten.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Mommer
Sehen Sie sich das Profil von Mommer an!   Senden Sie eine Private Message an Mommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mommer
erstellt am: 02. Jun. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kortlang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Bei meinem Notebook muß ich das IPX/SPX Protokoll installieren, ansonsten funktioniert ProE nur wenn es ans Netz angeschlossen ist. Dadurch wird verhindert das die Netzwerkkarte abgeschaltet wird.
Mit dem Shared-Memory wirst Du allerdings nicht sehr viel Freude bei
ProE haben.
Bis dann
Mommer
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Jun. 2002 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab`s bei meinem Desktop-Computer probiert und da kommt in std.out-Datei die gleiche Meldung, allerdings startet dort Pro/E und meckert dann, daß keine Lizenz vorhanden ist, die zweite Fehlermeldung bleibt aus, also liegt es glaub ich eher an der:
Die Anweisung in "0x00000000" verweist auf Speicher in "0x00000000". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durgeführt werden.
Früher gab es mal diese Geschichte mit Umgebungsspeicher auf 4096 setzten, aber bei XP?
kortlang
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Jun. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, lag an der Grafikkarte. wenn ich Pro/E im GDI-Modus laufen lasse, dann gehts.Hab einén Call bei PTC aufgemacht.
Danke an alle für die Hilfe
