  ProE Special Edition
Autor Thema:  ProE Special Edition (472 mal gelesen)
Mommer
Sehen Sie sich das Profil von Mommer an!   Senden Sie eine Private Message an Mommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mommer
erstellt am: 01. Jun. 2002 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Ist es erlaubt mit der ProE SpecialEdition Schulungen (Eigene Mitarbeiter) durchzuführen ?
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 01. Jun. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird im LicenceAgreement, Punkt 1 beantwortet:
License Grant.  This License permits You to use one copy of the Program on any single computer solely for your own personal non-commercial requirements.  IN NO EVENT SHALL THE PROGRAM BE USED FOR COMMERCIAL PURPOSES, FOR INDUSTRY TRAINING COURSES OR PROGRAMS, OR BY THIRD PARTIES (OR ON BEHALF OF THIRD PARTIES) WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN CONSENT OF PTC.  You hereby acknowledge that the Pro/ENGINEER Student Edition is not compatible and does not interface with PTC's commercial version of Pro/ENGINEER.  This License permits you to make only one back-up copy for archival purposes for use only in the event the Program is damaged or destroyed.  Any permissible copies must retain all of PTC's proprietary and copyright notices.  Except as authorized under this section, no copies of the Program or any portions thereof may be made.  The enclosed user documentation ("Documentation") may not be copied.
