  Endlosschleife im Fehlerbehebungsmodus
Autor Thema:  Endlosschleife im Fehlerbehebungsmodus (142 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Mai. 2002 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In die Runde der Freak
Da bin ich heute doch mal in den Herz allerliebsten Fehlerbehebungsmodus gerutscht...Autsch
Das Fehlerhafte Baugruppen KE befand sich in einer weiter unten liegenden Gruppe. Ich kam aber über Kurzreparatur nicht ran
Jedesmal wenn ich die Kurzreparatur gewählt habe ging der Fehlerbehebungsmodus erneut auf
Was geht da ab?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Beere am 30. Mai 2002 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Mai. 2002 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube es liegt an der Gruppe. Geh doch mal nicht über #quick_fix rein, sondern über #fix_model;#feature;#suppress oder #redefine;#failed_feature.
freundlich grüßend
Sven
anwen
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von anwen an!   Senden Sie eine Private Message an anwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwen
erstellt am: 31. Mai. 2002 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Beere,
ich persönlich habe diese Erfahrung auch schon gemacht und da hat folgendes geholfen:
1. fehlerhafte Baugruppe unterdrücken
2. so blöd wie es klingt wieder zurückholen und
3. es klappt mit der Kurzreparatur.
Warum das so klappt (jedenfalls bei meinen Bg) weiss ich leider auch nicht.
Andrea
Beere
erstellt am: 31. Mai. 2002 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@sadlof:  da hängst Du mich gerade ein wenig ab
@anwen: hat nicht geklappt
Es blieb nur Löschen
Gruß, und Danke für die Antworten
Andreas
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 31. Mai. 2002 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
Zu Sven's Antwort: will heissen, geh nicht über Kurzreperatur sondern via Modell beheben --> KE oder Komponente und da kannst Du dann (fast) alles machen, was Du auch ohne Fehlermeldung machen könntest.
Gruss Sonja
Beere
erstellt am: 02. Jun. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ist der Fehler durch Löschen schon behoben...aber
Der Fehler ist in einer Gruppe mit diversen Bezügen aufgetaucht (Achsen und Ebenen)....mit Modell beheben hab ich zwar alles was ich bräuchte....aber was war denn fehlerhaft  ....welche Achse muss ich denn jetzt neu referenzieren  oder hat die Ebene den Fehler verursacht...irgendwie war das nicht klar zu erkennen
Danke für die Tipps, vielleicht klapps ja bei nächsten mal besser
Andreas
