  Datenaustausch Pro an UG
Autor Thema:  Datenaustausch Pro an UG (355 mal gelesen)
FFabian
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von FFabian an!   Senden Sie eine Private Message an FFabian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FFabian
erstellt am: 29. Mai. 2002 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/s,
ich muß Daten aus i2 nach Unigrapics exportieren.
IGES klappt nicht richtig - die Teile sind recht klein
und die Splines sind beim Empfänger "platt".
Wie sieht's mit Parasolid aus? Und wie kann ich die erzeugen?
TIA!
Felix
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 30. Mai. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Splines sind "platt"? Liegt vielleicht an einer config-Einstellung. (was immer "platt" genau bedeuten mag)
Unsere Erfahrungen mit UG waren die besten, wenn wir über STEP Daten ausgetauscht haben. Der einzige Haken dabei ist, dass die STEP-Schnittstelle anscheinend bei UG zusätzlich erworben werden muss (bei ProE ist sie immer dabei). Jedenfalls haben manche UG-Kunden kein STEP.
Parasolid kann Pro/E nicht direkt ausgeben, da es ja einen anderen Kernel benutzt.
Wenn man sehr oft Daten mit UG austauscht, zahlt sich vielleicht eine Direktschnittstelle wie UGtoPro von der Firma Cimsoftek aus.
Stahl.
madmax
Sehen Sie sich das Profil von madmax an!   Senden Sie eine Private Message an madmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax
erstellt am: 10. Jun. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
IN UG braucht man keine eigen Lizenz für Step. Step-Import in UG ist grundsätzlich kein Problem. UG kann Step 2.03 und 2.14 lesen und schreiben.
Markus Köck
Obkircher GmbH
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 10. Jun. 2002 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FFabian 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von madmax:
IN UG braucht man keine eigen Lizenz für Step....
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach braucht man schon eine STEP Lizenz (nicht Standardlieferumfang in UG):
step_ap203
step_ap214
