  Radius anbringen?
Autor Thema:  Radius anbringen? (427 mal gelesen)
Pitcad
Sehen Sie sich das Profil von Pitcad an!   Senden Sie eine Private Message an Pitcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitcad
erstellt am: 29. Mai. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Wir müssen hier (FH-Studium) an einem aufgesetzem Durchmesser einen Radius erstellen. Es befindet sich jedoch am unteren Bereich nicht genügend "Fleisch".
Wie kann ich trotzdem einen variablen Radius anbringen.
DANKE
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Mai. 2002 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du das?
Dann Round_extent und siehe Bilder.
Ach so, geht auch mit variablen Radien.
freundlich grüßend
Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 29. Mai 2002 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 29. Mai. 2002 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Sven hat da die Rundung in eine spezielle Rundung umdefiniert und mit den Übergängen gespielt. Den Übergang auf Bild 1 (Verbund-Übergang) erreicht man auch durch diese auto blend Einstellung. Auf Deutsch heisst sie Auto-Verbund. Dann versucht ProE an jedem Ende eines Rundungsstückes einen Verbundübergang zum nächsten Rundungsstück zu erstellen.
Dafür braucht man nichtmal auf spezielle Rundung umzudefinieren. Das geht auch mit dem optionalen Menüpunkt Rundungslänge (round_extent), den Sadolf meint.
Stahl.
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 30. Mai. 2002 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, ist keine advanced_Round, Round_extent hast Du schon bei der simple_Round als option verfügbar!
freundlich grüßend
Sven
uuuuuuuups, sorry Stahl, hattest Du ja auch geschrieben.
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 30. Mai 2002 editiert.]
