  Bemaßungsproblem
Autor Thema:  Bemaßungsproblem (403 mal gelesen)
H. Gruber
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von H. Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an H. Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Gruber
erstellt am: 29. Mai. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab wieder ein Bemaßungsproblem folgender Art:
Auf einem Ring muss ich Bohrungen gleicher Teilung bemaßen. Normgerecht ist es, wenn ein Winkelabstand bemaßt wird und in einer zweiten Maßzeile z.B. steht: 16x22,5°(=360°). Die Maßlinie muss aber auf einer Seite ohne Maßhilfslinie und ohne Pfeil dargestellt werden. Bei linearen Bemaßungen geht dies auch unkompliziert mit "Hilfslinie wegnehmen" und Pfeil "kein". Bei Winkelbemaßungen funktioniert dies alles nicht. Mach ich was falsch, oder geht bei Pro/E 2000i das so nicht?
Kann mir jemand helfen?
Im Voraus besten Dank!
H. Gruber
anwen
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von anwen an!   Senden Sie eine Private Message an anwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwen
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo H. Gruber,
in 2000i2 funktioniert dieses.
Andrea
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigt bitte, dass ich diese "Altlast" wieder hochbringe,
aber ich habe das Problem bei 2001.
Funktioniert das "Hilfslinie Wegnehmen" bei Winkeln nur jedes zweite Release?
Oder gibt´s da einen config Eintrag
Grüße aus Baden, Silber
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das kann ich jetzt nicht nachvollziehen.
Funktioniert bei mir schon immer mit #Wegnehmen Maßhilfslinie.
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du dann auch den Endpunkt des freien Winkels bewegen?
...gibt's da nicht auch was von rapidograph?
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
