  Punkte einer Kurve exportieren
Autor Thema:  Punkte einer Kurve exportieren (851 mal gelesen)
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 29. Mai. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Spline, den ich über seine Punkte beschreiben möchte. Dafür brauche ich die Koordinaten der Beschreibenden Punkte als exportierte Tabelle. Hat jemand eine Idee wie man das machen kann.
Ich habe schon daran gedacht Punkte entlang der Kurve zu mustern. Aber wie bekomme ich dann die Punktkoordinaten exportiert?
Danke für Eure Hilfe.
Patrik
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn es wenige Punkte sind, würde ich die Punkte mustern, eine Zeichnungsableitung machen und vom Kordinatensystem Bemaßen. Ist zwar nicht automatisch, aber man bekommt zumindest die Werte für die Tabelle.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 29. Mai. 2002 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle
Wenn du erstmal Punkte hast kannst du im Zeichnungsmodus eine Bohrungstabelle über die Option Bezugspunkte erzeugen.
Die gibt dir xyz koordinaten und auch benutzerdefinierte Parameter. (du könntest sogar über Anlyse-Ke's an jedem Punkt die Krümmung messen, o.ä.)
die Tabelle kann man dann auslesen. (ASCII format glaube ich)
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 29. Mai. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
hi patrik,
noch ´ne idee:
kopiere die kurve in ein leeres teil. erzeuge dir auf der kurve mit "Längenverhältnis" einen Punkt. jetzt musterst du diesen punkt -sooft du willst, je nach genauigkeit. zum schluß erzeugst du noch ein koordinatensystem, auf welches du dich beziehen willst
so, und nun exportierst du einfach ein vda-file, und editierst dasselbige in notepad. unter dem ersten kauderwelsch stehen die koordinaten deiner kurve fein säuberlich aufgelistet. wenn du jetzt noch geschickt vorgehst, kannst du diesen bereich in eine excel-tabelle importieren.
gruß, placebo
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
Frage: ist die Kurve raeumlich oder eben ?
kalle_ok
patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe die mit der Bohrungstabelle erstellte Tabell als Text gespeichert. Funktioniert eigentlich ganz gut. Hat nur einen Haken. Beim Mustern werden die Punkte PNT1, PNT2 .. usw erzeugt. In der Tabelle steht dann alledings der Punkt10 vor Punkt2. Scheint alphabetisch sortiert zu sein. Wenn ich das ganze im Excel bearbeite kann ich aber dann nach nummern sortieren. Mein Problem ist also gelöst. Danke für die Tips. Das mit dem vda werde ich auch nochmal probieren.
Die Kurve ist räumlich.
Patrik
