  Abwicklung/Querschnitt
Autor Thema:  Abwicklung/Querschnitt (566 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Creo2
Win7
erstellt am: 28. Mai. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem bei der Zeichnungserstellung.
Bei einem voll abgewickelten Querschnitt wird die Mittelachse als sichtbare Kante (gelbe Vollinie) dargestellt.
Wie kann ich diese Linie entfernen oder als Mittellinie darstellen.
Vielen Dank schon mal im voraus
Martin
anwen
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von anwen an!   Senden Sie eine Private Message an anwen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwen
erstellt am: 28. Mai. 2002 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin1,
entweder du gehst über Detail-Ändern->Linienstil->Mittelinie oder du erzeugst eine Folie auf der du die Linie ausblendest.
Andrea
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 28. Mai. 2002 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andrea
Ich kann die dargestellze Linie nicht "greifen"...
Warum weiß ich auch nicht, es ist auch keine Kante...?
Diese Linie entsteht in der Schnittdarstellung.
Martin
anwen
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 28. Mai. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin1,
schicke mir doch mal ein Bild von deinem Problem vielleicht kann ich dir dann besser helfen.
Andrea
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 28. Mai. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens handelt es sich bei diesen Linien um "Kosmetiken", welche die "Schnitttrennung" anzeigen sollen.
Ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden, diese auszublenden. Hast Du die die Folien angesehen?
Ich kenne dieses Phänomen, konnte es aber leider momentan nicht nachvollziehen und nochmals ausprobieren. Ausgerechnet diesmal wurde diese Kanten nicht dargestellt...
Bisher habe ich diese Linien jeweils ignoriert, das es mir nicht gelungen ist, sie wegzukriegen.
anwen
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 28. Mai. 2002 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin1,
ich habe im Zeichnungsmodus in der DIN-dtl den Eintrag "Cutting_line"
gefunden.
Diese steuert die Schnittliniendarstellung, vielleicht hilft es weiter.
Natürlich nur wenn es das ist was auch Sonja1 meint.
Andrea
Martin1
Dipl.-Ing
Creo2
Win7
erstellt am: 29. Mai. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle
Zur Zeit stellen wir von 2000i2 auf 2001 um, daher kann und will ich nicht am System fummeln.
Aber wenn alles läuft will ich es mal ausprobieren.
Martin
