  verbundene Zeichnung
Autor Thema:  verbundene Zeichnung (222 mal gelesen)
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
erstellt am: 27. Mai. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand von euch die config Einstellung, um im Fenster:"Optionen für neue Dateien" den Haken für "verbundene Zeichnung kopieren" zu deaktivieren??
gruß matzomat
Cammy
CAD CAM Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Cammy an!   Senden Sie eine Private Message an Cammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cammy
IBM Z-Pro mit 1GB Grafik Nvidia XGL980 256MB
Windows 2000 SP4
ProE Wildfire 3 / Intralink 3.4
"Alle"
erstellt am: 27. Mai. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzomat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matzomat,
es müsste folgende config.pro Einstellung sein.
rename_drawings_with_object
none, part, assem, both
Steuert, ob das System Bauteile oder Baugruppen mit den dazugehörigen Zeichnungen kopiert.
none — Zeichnungen werden nie automatisch kopiert.
part — Dazugehörige Zeichnungen werden nur mit Bauteilen kopiert. Die ursprüngliche Zeichnungsdatei
muß bereits im aktuellen Verzeichnis vorhanden sein.
assem — Dazugehörige Zeichnungen werden mit Baugruppen und ihren Komponenten kopiert. Die
ursprüngliche Zeichnungsdatei muß bereits im aktuellen Verzeichnis vorhanden sein.
both — Die dazugehörigen Zeichnungen werden mit Bauteilen und mit Baugruppen kopiert.
Bei Einstellung auf ÄçíÜ oder é~êí werden beim Umbenennen eines Teils mit der Befehlsfolge Datei >
Speichern als (File > Save As) sowohl das Teil als auch die damit verbundene Zeichnungsdatei
umbenannt, vorausgesetzt, beide Dateien hatten den gleichen Namen.
MfG Cammy
matzomat
Dipl.-Ing.
erstellt am: 27. Mai. 2002 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau,
besten Dank, da hätte ich eigentlich auch selber drauf kommen können.
Schade ist nur das ich dann beim Kopieren keine Zeichnung mehr mitkopiere. Na ja, muß ich wohl den Haken weiterhin wegklicken oder mir ein mapkey schreiben.
gruß matzomat
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 27. Mai. 2002 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzomat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
probier doch mal deine startdatei für die zeichnung einen anderen namen zu geben als dem startteil. dann müsste es gehen (glaub ich)
cu
fossy
          meine kleine website
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 03. Jun. 2002 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzomat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Problem gelöst über
force_new_file_options_dialog no
Das funktioniert aber nur gut, wenn in der Regel dasselbe Startteil verwendet wird.
Gleichzeitig habe ich
rename_drawings_with_object both
gesetzt.
Manfred
