  Config.pro
Autor Thema:  Config.pro (184 mal gelesen)
Schlucky
Sehen Sie sich das Profil von Schlucky an!   Senden Sie eine Private Message an Schlucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 24. Mai. 2002 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab immer noch ein Problem mit meiner config.pro!
Wenn ich eine Zeichnung erstelle werden bei mir nur die senkrechten Linien angezeigt, aber die waagrechten sind nicht sichtbar.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Danke!!! Frank
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 24. Mai. 2002 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
hast Du schon die Ansichtsdarstellung geändert?
Im Menü, wo z.b. Ansicht hinzufügen erscheint. Gibt es nen Punkt, Darstellung. Dann auch Ansichtsdarstellung. Gewünschte Ansicht wählen. (sie muß schon erzeug sein!) Und dann z.B. sichtbare Kanten, Tangenten abgeblendet anwählen. Fertig Auswahl. Fertig zurück.
Ciao
Marcus
Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 25. Mai. 2002 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich hab mich vielleicht ein bischen unglücklich ausgedrückt, es werden in allen Ansichten die Kanten dargestellt, aber die Flächenlienien nicht!
Frank
singermj
erstellt am: 25. Mai. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt steh ich wohl etwas auf dem Schlauch! ;-)
Flächenlinien? Könntest mal nen Screenshot mit reinstellen!?
Ciao
Marcus
Schlucky
Wildfire 4
erstellt am: 25. Mai. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Screenshot.zip
hier noch ein kleiner Screenshot meines Problems.
Frank
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingenieur an!   Senden Sie eine Private Message an ingenieur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingenieur
Cre0 2.0 M100
erstellt am: 25. Mai. 2002 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die Silhouetten anzeigen lassen.
der_ingenieur@gmx.de
