  Zeichnungsrahmen ändern
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen ändern (623 mal gelesen)
Dieter Bechtold
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Bechtold an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Bechtold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Bechtold
erstellt am: 23. Mai. 2002 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich das Schriftfeld im Zeichnungsrahmen ändern?
Ich möchte die neue Firmenanschrift einbinden. Wie funktioniert das mit dem Firmenlogo ? Muß ich mir das Logo selbst erstellen oden kann ich das irgendwie mit einem bestimmten Dateiformat reinladen ?
Dieter
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Mai. 2002 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei.frm öffnen und los gehts...
Das Schriftfeld ist normalerweise eine Tabelle.
"Wenn Sie eine parametrische Notiz in einem Format plazieren, nimmt die Notiz in dem Format den entsprechenden Wert an, sobald Sie es in einer Zeichnung verwenden. Erzeugen Sie z.B. in einem Format die Notiz &model_name, wird sie als "Modellname" ausgegeben.
Damit diese Systemparameter aktualisiert werden, sobald das Format einer Zeichnung hinzugefügt wird, können Sie in parametrischen Notizen nur die in Anhang B, Systemparameter für Zeichnungen (außer &todays_date) aufgeführten Zeichnungskennungen einbeziehen. Sollen alle benutzerdefinierten Modell- und Zeichnungsparameter in einer Zeichnung aktualisiert werden, müssen Sie alle Parameter in die Formattabellen in Form von ¶m mit dem Befehl Text eingeben (Enter Text) eingeben. Folgende Typen parametrischer Notizen können im Formatmodus interpretiert werden:
·  Notizen mit Symbolvarianten
·  Notizen mit Standard-Systemsymbolen
·  Notizen mit Zeichnungskennung
·  Notizen mit Standardtoleranzen"
Logos gehen auch über Import:
"Wenn Sie ein vorhandenes Format wiederverwenden wollen (d. h. ein Format, das mit einem andern Programm erzeugt wurde), verwenden Sie die Befehle für den Datenaustausch (wie z. B. DXF, SET, IGES, TIFF usw.), um es in Ihr Format zu importieren."
freundlich grüßend
Sven
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 24. Mai. 2002 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vorsicht! Je nachdem, woher (aus welchem System) Sie das Iges/DXF oder ähnliches bekommen, kann es passieren, daß die Dateigröße des Formats enorm anwächst! Hatten wir z.B. mit Daten aus MEDUSA. Alte Formate oder Logos (nicht besonders umfangreich) von Medusa nach Pro/E und Sie haben Formate mit extrem hoher Datenmenge!
Gruss,
Sonja
SG
