  Ansichten in Englisch
Autor Thema:  Ansichten in Englisch (888 mal gelesen)
Dieter Bechtold
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Bechtold an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Bechtold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Bechtold
Windows XP Professional, Pentium 4, 3000GHz, 1 GB RAM, ProE Wildfire 4 M90, Foundation XP,
erstellt am: 22. Mai. 2002 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Update auf 2001 sind in meiner Iconleiste die Ansichten in Englisch. Wie kann ich diese in Deutsch umbenennen?
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Mai. 2002 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die ganzen config.pro Optionen an, die etwas mit Translation zu tun haben. z.B. MENU_TRANSLATION NO + HELP_TRANSLATION YES und schon hast Du in der deutschen Version englische Menues mit deutscher Hilfe.
freundlich grüßend
Sven
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 23. Mai. 2002 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso, noch eins: Mach mal ein Systemfenster auf und sage set. Gibt es eine Variable die LANG heißt und den Wert german hat? Wenn sie den Wert C hat, siehst Du ProE nur in englisch
freundlich grüßend
Sven
Dieter Bechtold
erstellt am: 23. Mai. 2002 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sven.
Problem ist beseitigt
Dieter
