  Mapkeys abspeichern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mapkeys abspeichern (1308 mal gelesen)
Dieter Bechtold
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Bechtold an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Bechtold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Bechtold
erstellt am: 22. Mai. 2002 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie muß ich erstellte Mapkeys abspeichern, damit sie beim nächsten starten wieder aktiv sind. Ich habe sie im Arbeitsverzeichnis in der config.pro abgespeichert, aber bei der nächsten Teileerstellung sind sie nicht mehr aktiv.
pedro
CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von pedro an!   Senden Sie eine Private Message an pedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedro
erstellt am: 22. Mai. 2002 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Die config.pro mit den Mapkeys muß im Startverzeichnis von ProE gespeichert werden damit sie beim Starten gelesen wird.
MfG Pedro
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 23. Mai. 2002 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Also entweder mußt Du die config.pro in der die mpkeys sind (oder besser noch eine von Dir Dir selbst erstellte - mit Mapkeys)in das .proi Verzeichnis ablegen (bzw. in das Startverzeichnis von Pro/E)oder falls Du diese allen zur Verfügung stellen möchtest in einer der configs.pro aus denen eure allg. config zusammengesetzt wird. (z.B. in einer unternehmen config.pro)
Die Made
[Diese Nachricht wurde von Huebl am 23. Mai 2002 editiert.]
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 23. Mai. 2002 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
wir haben das so gelöst:
es gibt eine config.pro in der wir unsere ganzen Einstellungen und firmenspezifischen Mapkeys gespeichert haben. Diese haben wir zentral auf einem Server abgelegt, damit jeder Anwender darauf Zugriff hat,
kopieren dann diese Datei automatisch über die Start-Datei für ProE in das Verzeichnis ....\proe2001\text\ . Dann hat jeder Anwender immer die aktuelle Standard- config.pro.
Benutzerdefinierte Mapkeys werden in einer zweiten config.pro, direkt auf c:\ gespeichert. Diese wird ebenfalls beim Starten von ProE gelesen.
Also wichtig: Standard config.pro auf \proe2001\text\ und benutzerdefinierte config.pro auf c:\. Wenn es diese beiden Dateien gibt, oder wenigstens die auf \text\, dann funktionierts auf jeden Fall.
Vielleicht hilft es dir was!
Peter
Webster
Sehen Sie sich das Profil von Webster an!   Senden Sie eine Private Message an Webster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Webster
erstellt am: 23. Mai. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit die Mapkeys gespeicher bleiben müssen sie auf Serverebene gespeichert werden, diese config.pro wird bei jedem Start von pro/e gelesen.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 23. Mai. 2002 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Quatsch,
Es werden beim Start von proe in folgender Reihenfolge diese drei Verzeichnisse nach einer config.pro durchsucht und nacheinander geladen, wobei der letzte Stand der gültige in der Sitzung ist:
1. <Loadpoint>/text (z.B. C:\ptc\pro\text)
2. <HOME> (z.B. D:\users\Dieter)
3. <Startverzeichnis> (z.B. D:\users\Dieter\proe_files wird unter Windows über Eigenschaften "Ausführen in:" gesetzt)
Besonderheit ist die Datei <Loadpoint>/text/config.sup (z.B. C:\ptc\pro\text\config.sup) Hier trägt der Admin die Optionen ein, die der gemeine User nicht verstellen darf. Wenn hier ein mapkey steht, hat man glaube ich verloren!
Du kannst in einer Sitzung auch noch beliebige config.pro Dateien nachladen, über #Utilities;#Options browsen, aufrufen und #apply.
freundlich grüßend
Sven
Dieter Bechtold
erstellt am: 23. Mai. 2002 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Danke !!!
Habe das Problem gelöst funktioniert einwandfrei.
Dieter
