  Fläche projeziert
Autor Thema:  Fläche projeziert (1500 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Creo2
Win7
erstellt am: 17. Mai. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wieder mal ein Problem.
Von einem Model mit unregelmäßiger Form und verschiedenen Durchbrüchen muß ich den projezierten Flächeninhalt in einer Richtung bestimmen. (z.B. ein Zahnrad (Sinterteil) mit Bohrung und an Ober- und Unterseite Nuten bzw. Erhöhungen )
Ich habe eine Körpersammelfläche erstellt und es sollte mit Messen/Flächeninhalt/Fläche/Projektionsrichtung funktionieren.
Geht aber nicht, das Ergebniss ist immer falsch (zu klein).
Was mache ich falsch, oder gibt es für das Problem eine Lösungsanleitung...?
Vielen Dank schon mal im voraus...
Martin Lagatz
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 21. Mai. 2002 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ganz kurz: Was Du brauchst ist eine Silhouettenfläche. Das ist hier schon besprochen worden. Versuch es mal unter suchen hier im Forum.
Michael
th.wehrle
Sehen Sie sich das Profil von th.wehrle an!   Senden Sie eine Private Message an th.wehrle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th.wehrle
erstellt am: 21. Mai. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
es muesste eigentlich funktionieren, wenn man auf Sammelflaeche umstellt. Also: =>Analyse=>Messen=>Flaecheninhalt=>SAMMELFLAECHE=>Projektionsrichtung.
