  DWG importieren
Autor Thema:  DWG importieren (2280 mal gelesen)
JanPeter2
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JanPeter2 an!   Senden Sie eine Private Message an JanPeter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanPeter2
erstellt am: 16. Mai. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Schriftzug in DWG und möchte ihn auf ein Rohr aufdicken.
1. Problem: wie bekomme ich  DWG in meinen Skizzierer ?
2. Wie bring ich dann den extrudierten Schriftzug (2mm) um ein Rohr gewickelt ?
1000 Dank für die Hilfe !
JAN
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mai. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan
Ein mehrstufiger Prozess ist nötig
1. DWG in eine Zeichnug importieren Zeichnung bereinigen
2. Zeichnung als IGES exportieren
3. IgesDatei in Modell importieren (Koordinaten-System x-y entspricht links unten der Zeichnung; evtl in der Zeichnug anpassen)
4. Mit geformter Kurve die Kontur auf die Fläche abformen
5. Aufdicken
Alois
JanPeter2
Dipl.- Ing.
erstellt am: 16. Mai. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, das mit dem IGES hat geklappt, doch wie funktioniert das abformen ??
Wo find ich diesen Befehl ?
JAN
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mai. 2002 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Bezugs-Kurven erzeugen Untertyp geformt.
Damit werden braune Bezugskurven erzeugt; Skizzenreferenz sind die importierten Kurven.
Nachfolgendes Aufdicken geht gut mit Versatz oder mit SchraegVersatz.
Viel Erfolg
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Mai 2002 editiert.]
JanPeter2
Dipl.- Ing.
erstellt am: 16. Mai. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ehm...
wenn ich das mache kann seh ich das Menü:
Körperflächen
Sammelfläche
Abbruch
bis auf Abbruch ist allen INAKTIV ;-(
warum ?
JAN
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Mai. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanPeter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Iges-Datei an das Modlell anhängen damit Körperflächen da sind
Zusatzfrage Welche Version?
Alois
JanPeter2
Dipl.- Ing.
erstellt am: 16. Mai. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version: 2000i
Jan
