 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Gibt´s das wirklich nicht?? (506 mal gelesen)
Christian Plaga Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 12. Mai. 2002 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt arbeite ich schon so lange mit Pro/E und jetzt ist mir was aufgefallen, was ich nicht glauben kann, aber vielleicht kann mich jemand eines besseren belehren. Es geht um das Thema Spiegeln: Kann ich ein Teil oder KE so spiegeln, dass ich nur das Spiegelbild behalte? Mir gelingt nur ein Spiegeln, so dass beide Seiten erscheinen. In allen anderen Programmen gibt es meist irgendwo eine Einstellung z.B. Keep original oder so. Gibts das denn wirklich nicht bei Pro/E? Klärt mich auf... Have Fun!
------------------ Christian Plaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geometriefehler Mitglied
 Beiträge: 83 Registriert: 30.08.2001 pro/E 2001 win2000 Athlon 64 2800+
erstellt am: 12. Mai. 2002 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
Hi Christian, diese Funktion gibt es meines Wissens wirklich nicht auf part-Ebene. In der Baugruppe kannst du dir ein gespiegeltes KE erzeugen,aber das weißt du bestimmt schon. Wenn du umbedingt auf part-Ebene bleiben möchtest kannst du dir ja eine Flächenkopie(Körperflächen)machen diese transformieren,dann einen Matschnitt,das dein komplettes Part verschwinden läßt und danach einen Körper über Sammelflächen erstellst.Die Abhängigkeit bleibt vorhanden,wenn du für eine Änderung des parts den Einfügemodus benutzt. Habe ich zwar noch nie gemacht,müßte aber funzen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 13. Mai. 2002 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
Hallo Christian Ich glaube nicht, dass Du den Originalkörper "direkt wegradieren" kannst. Du kannst aber ein KE unabhängig mustern und danach den Orignalkörper löschen, funktioniert tadellos! Liebe Grüsse Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 13. Mai. 2002 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 13. Mai. 2002 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
@Sonja1: Wo gibt es denn unabhaengig Mustern??? War das bei Gruppen oder irgendwo im Baugruppenmodus bezogen auf ein Spiegelteil? Unabhaengig Kopieren (Spiegeln) im Part sollte auch gehen. @Christian: Die Funktion gibt es nur fuer Surfaces, im Transform Menue gibt es einen Knopf keep_original oder so, ist er nicht gedrueckt, hast Du nur die gespiegelte oder verschoben/gedrehte Quilt/Surface. ------------------ freundlich grüßend Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 13. Mai 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
Hallo zusammen Ohje ohje, da hab' ich doch tatsächlich falsche Hoffnungen geweckt, nur weil meine Gedanken irgendwo an der Sonne oder was weiss ich wo waren... ich meinte natürlich, unabhängig spiegeln, nicht unabhängig mustern. I'm so sorry! Grüsse Sonja  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 14. Mai. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
hi, ... und es geht doch, einfach "unabhängig" mit "neuen Referenzen" "kopieren". Dann alle Referenzen mit "gleiche Referenz" durchklicken. bei der "Regen Aktion", bei der die Richtungen (der Skizzierebene bzw. der senkrechten Referenzebene) festgelegt werden, einfach beide Richtungen entgegen dem original definieren. zack klappt mitunter -nach ein wenig ausprobieren- auch mit feature-gruppen, will ich aber nich garantieren. gruß, placebo
erstellt am: 14. Mai. 2002 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
äh, hab das wesentliche vergessen ... ihr könnt nach obiger aktion, daß original ohne probleme löschen, -insofern nichts drauf referenziert- ansonsten halt das ganze samt der referenzierenden elemente in eine gruppe schmeissen, und versuchen die gruppe zu kopieren dasgleiche, placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2002 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian Plaga
