  Erstellen von Stufenschnitt
Autor Thema:  Erstellen von Stufenschnitt (255 mal gelesen)
Henning23
Sehen Sie sich das Profil von Henning23 an!   Senden Sie eine Private Message an Henning23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning23
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
habe eine Frage zum Erstellen eines Stufenschnittes ! Wenn ich bei einem beliebigen Volumenkörper einen Stufenschnitt erstelle , bin ich zwar in der Lage den Schnitt aufgrund der Schraffur zu sehen / dar zu stellen. Jedoch möchte in der Ansicht, die Aussenkontur des "weggeschnittenen" Bereiches nicht mehr sehen. d.h ich will bis zu den Schnittflächen in den Körper hineinsehen. Muss man dafür in den Zeichnungsmodus wechseln ?? Oder geht auch im Baugruppen/Bauteil-Modus ? Wie mache man das ??
Danke für die kompetente Hilfe Henning
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn du einen einfachen matschnitt machst geht es doch, zwar nicht schraffiert, aber das macht denk ich nichts.
sonst geht es nur wenn du den schnitt in der zeichnung darstellst
schöne feiertage
gruss homi
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 08. Mai. 2002 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Da musst Du ganz klar unterscheiden:
Stufenschnitt (Querschnitt) ist eine Definition für den Zeichnungsbereich, der "freundlicherweise" im Modell dargestellt wird.
Willst Du tatsächlich im Modell schneiden, so geht dies nur über einen Materialschnitt (der das Teil verändert) und unterdrückt werden kann, oder eleganter (weiss ich auch erst aus diesem Forum von Manfred) über vereinfachte Darstellung (Teil).
Dort kannst Du Dir "fiktive" Materialschnitte definieren, die nicht zum eigentlichen Teil gehören, und beliebig ein- und ausgeschaltet werden...
Interessanter Threat dazu hier:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001323.shtml
CU in Berlin? (PTC/USER World Event Europe)
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 08. Mai 2002 editiert.]
