  mapkey mit os-script
Autor Thema:  mapkey mit os-script (2853 mal gelesen)
raile11
Sehen Sie sich das Profil von raile11 an!   Senden Sie eine Private Message an raile11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raile11
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
liebe gemeinde,
ich habe einen mapkey mit hilfe eines os-script erzeugt um eine externe word-datei zu öffnen, das klappt auch prima nur öffnet pro/e dazu ein externes ms-dos fenster, welches pro/e blockiert.
kennt jemand den befehl oder eine einstellung um diese fenster automatisch zu schließen
gruß rainer
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 08. Mai. 2002 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit dem Befehl exit in deinem Script.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 13. Mai. 2002 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du solltest den befehl "START" verwenden um word aufzurufen!
cu
fossy
          meine kleine website
raile11
erstellt am: 13. Mai. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo fossy,
das mit dem START war zwar der richtige tipp, funktioniert aber doch nicht, da im pfad ein leerzeichen vorkommt
C:\Programme\Microsoft Office\Office\WINWORD.EXE
(ohne leerzeichen funktionierts)
danke trotzdem
fossy
erstellt am: 13. Mai. 2002 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
hi raile11,
wenn leerzeichen im pfad enthalten sind, dann kannst du den ganzen pfad in gänsefüsschen stellen!
start "pfad zu word.exe" datei
cu
fossy
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
genau das Problem von raile11 hatte ich auch. Natürlich habe ich den Start Befehl sofort ausprobiert, um das dos - Fenster auch automatisch geschlossen zu haben (öffne mit dem Dos-Fenster Excel).
Das Fenster schliesst nun automatisch, aber leider dauert es nun viel länger, bis Excel gestartet ist.
Kann man dieses Problem umgehen?
Gruss p3steine
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es denn die Möglichkeit das CMD-Fenster generell unsichtbar zu halten oder gar nicht anzeigen zu lassenund gibt es zu den OS-Scripts in Mapkeys eine Anleitung oder Befehlsreferenz?
tolo
Härtsfelder
CAx Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Härtsfelder an!   Senden Sie eine Private Message an Härtsfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härtsfelder
Dual-XEON-CPU 5160@3GHz
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250)
Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raile11 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.wikibooks.org/wiki/Kategorie:Programmiersprachen
...siehe Batch-Programmierung
Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe.  (kenianisches Sprichwort)
