  ProE und Parasolid-Modelle
Autor Thema:  ProE und Parasolid-Modelle (4274 mal gelesen)
Baertie
Sehen Sie sich das Profil von Baertie an!   Senden Sie eine Private Message an Baertie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baertie
erstellt am: 07. Mai. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habt Ihr Erfahrungen beim Export von ProE-Teilen/-Baugruppen
ins Parasolid-Format. Wir benutzen ADINA als FE-Programm. Der
Preprozessor arbeitet mit dem Parasolid-Kernel. Somit haben wir
oefter Probleme beim Geometrieimport. Wir benutzen den
mitgelieferten Exportfilter.
Kennt jemand eine bessere Loesung fuer den Export aus ProE oder
hat jemand Erfahrungen mit sinnvollen Einstellungen?
D.Lorenzkowski
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baertie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wurde gerade gefragt, ob ich Parasolid-Daten AUSLESEN kann.
Geht das mit Wildfire, und wenn ja, wie.
Gruß Frank
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baertie 10 Unities + Antwort hilfreich
geht aber erst seit der wildfire:
hidden config.pro eintrag: enable_parasolid_export  yes
#datei, #kopie speichern..., dateityp 'Parasolid (*.x_t)
... so long
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 21. Mrz. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baertie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
Der Neugier halber:
Welche Parasolid Version wird denn da erzeugt ?
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Mrz. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baertie 10 Unities + Antwort hilfreich
@zwatz,
import wildfire (2003100): Pro/ENGINEER Wildfire can import parasolid versions 3 upto 13
export wildfire: leider keine angaben (scheint noch ein paar probs zu geben), aber wenn import 13 vielleicht export 13
... so long
kmw
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baertie 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab über die Suche Funktion diese Beiträg hier gefunden.
Wie sieht es denn aktuell aus ?
Welche Parasolid Version kann Pro/E aktuell aktuell importieren ?
Die aktuelle Parasolid Version ist 18.1.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 23. Apr. 2009 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baertie 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib doch mal eine Beispieldatei her.
CadKD
