Thema: datenaustausch intern - extern (708 mal gelesen)
Huebl Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 123 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Für einige Modell und Zeichnungserstellungen haben wir einen externen Konstruktionsdienstleister beauftragt. Dieser soll mit unserer PRO/E Umgebung arbeiten damit wir weniger Aufwand haben um die Daten wieder einzupflegen. Dafür haben wir Ihm schon einige unserer configs, Startmodelle & Zeichnungsrahmen zur Verfügung gestellt. Aber noch sind die Daten noch nicht zu 100% mit unseren identisch. Hat jemand eine Zusammenstellung der Dateien, die notwendig sind, um unsere Umgebung einem externen Dinstleister zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank
Ronny Hübl
------------------ HR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Hallo Huebi, worin äußert sich das genau, dass die Daten nicht "zu 100% identisch" sind? Ein wenig mehr Informationen wären wünschenswert (Betriebssysteme, Pro/E-Versionen,...). Wir haben es nun mal hier mit Software zu tun, und das diese sich manchmal anders verhält als gewollt ist nichts neues, oder? ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Cristian Die Modelle und Zeichnungen haben zwar unsere Startmodelle und Zeichnungsköpfe aber in den Zeichnungsköpfen sind die Parameter in einer anderen Schrift + Farbe dargestellt. Zu unserem System: Win2000; PRO/E 2000i² ab dem 15.05.02 PRO/E 2001; Bis jetzt ist uns erst dieser Fehler aufgefallen aber ob noch andere versteckt sind können wir jetzt noch nicht sagen, deshalb suchen wir jemanden der uns nach möglichkeit die Datein nennen kann die von uns weitergegeben werden müssen. DANKE Ronny ------------------ HR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Als Konstruktionsdienstleister haben wir das selbe Problem, nur umgekehrt. Also welche Daten werden benötigt: .) Startschablonen von Teilen,Baugruppen, u. ev. Zeichnungen .) Formate (A4 - A0) in denen die Parameter von den Startteilen übernommen werden .) der "def_layer"-Bereich aus der config.pro (oder die gesamte Config) .) Zeichnungs.dtl .) ev. UDF´s (Normbohrungen d. Firma etc.) .) Bibliotheksteile .) Kurz gefaßte Arbeitsrichtlinien (Besonderheiten, Wünsche, usw.) ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 07. Mai. 2002 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebl
Hallo, wenn es das Problem der Schrift auf der Zeichnung ist dann gehören evtl. noch die spezifischen True-Type-Fonts dazu oder die modifizierten Schriften. Noch so ein Problemkreis sind die benutzterdefinierten Linienartstyles Das Problem tritt nicht nur bei Dienstleistern auf, sondern auch bei vernetzten Umgebungen mit lokalen Installationen. Servus
Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
