  Darstellung importierter Bauteile
Autor Thema:  Darstellung importierter Bauteile (331 mal gelesen)
Mortemer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mortemer an!   Senden Sie eine Private Message an Mortemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 06. Mai. 2002 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche eine iges Datei (Star Laufwagen 1635) zu importieren.
In der 2D Zeichnung wird er aber nicht korrekt angezeigt.
Mit Geometrie heilen hat es nicht funktioniert.
Im Drahtmodel sind alle Linien lila ausgenommen die Gewinde.
Beim Versuch einen Körper über Sammelfläche zu erzeugen kommt immer die Fehlermeldung "Konnte Teil mit KE nicht schneiden".
Mortemer
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 06. Mai. 2002 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Meinung sind Normteilkataloge mit Flächendaten meistens nutzlos. Ich betrachte es schon lange als "buddhistische Übung", Kaufteile zu Projektbeginn abzumalen, den Detaillierungsgrad selbst zu bestimmen, und die KEs, Bezüge und Folien so aufzubauen, wie ich es will.
Ich finde, das geht zur Zeit meist schneller wie 3D-Daten suchen, reparieren und dann noch anpassen zu müssen.
Vielleicht sollte man das mal als Dienstleistung anbieten...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Problem nur die Zeichnung ist,
reicht es unter Ansichten-Darstellung die Sammelflächen mit bei der verdeckten Kantenberechnung mit einzubeziehen.
Alois
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 07. Mai. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mortemer
Versuch mal die Genauigkeit etwas zu verändern. Hatte bereits auch dieses Problem und es lies sich dadurch beheben.
mfg Philipp
Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 08. Mai. 2002 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal vielen Dank für die Tips.
Ich habe es hinbekommen und zwar gleich nach dem Import muss mann die Gewinde (sehen aus wie Kosmetische Gewinde) herrauslöschen.Dann klappt´s.
@armin
Ich kann Dir nur beipflichten. Wenn mann wie ich öfters Kaufteile verwendet nervt dieses Reparieren schon vor allem wegen des Zeitauwandes. Einziger Trost meine Datenbank wächst mit jedem Tag
Gruss Mortemer
