  A0 Zeichnungen als PDF
Autor Thema:  A0 Zeichnungen als PDF (2019 mal gelesen)
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
erstellt am: 06. Mai. 2002 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung beim Erstellen von grossformatigen Zeichnungen als PDF?
PDF ist soweit ich weiss auf A3 limitiert.
Somit wird ein A0 auf A4 oder A3 verkleinert, leider werden die Strichstärken mit der Ausgabe nicht mit verkleinert.
ProE kennt als dünnste Linie 0.18 mm, diese ist mir auf der Verkleinerung leider zu dick.
Linien und Text verlaufen oder sind schlecht lesbar.
Besten Dank für eure Tipps
Gruss Markus
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 06. Mai. 2002 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marki 10 Unities + Antwort hilfreich
hi marki,
also ich hab schon oft A0-PDF-Dateien erstellt und auch ausgeplottet - ohne Probleme!!!
cu
fossy
          meine kleine website
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mai. 2002 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marki 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF Version 1.2 sprich Acrobat 3 hatte Probleme mit A0- Format musste soweit ich weiss 1 oder 2 mm kleiner sein.
Bei aktullen Acrobat-Versionen liegt das Limit IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach bei 5 m
Ausdrucken von groß-formatigen PDF auf kleine Drucker ist ein Problem
Folgender Workaround hilft zumindestens Details gut rauszugeben
1.Acrobat Reader Dokument öffnen
2.Grafikauswahlwerkzeug selektieren (Evtl. Textauswahl T auf der Leiste umschalten)
3.Detailrahmen selektieren
4.Skalierung um Faktor 4 erhöhen
5. Strg-C
5. Strg-V z.B in Word oder Wordpad Drucken
Damit sind auch Details lesbar
Alois
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gestern nochwas vergessen,
der PDF-Writer von Acrobat kann IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach nur bis A3--> deshalb Pro/E Postscript drucken und den Distiller benutzen oder Ghostscript (hier schon öfters diskutiert)
Alois
Marki
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für euren Input
Habe mit einer neuen Plotter definition (PS) gute Ergebnisse via Distiller erreicht.
Merci und Danke für die Antworten
Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von Marki am 07. Mai 2002 editiert.]
