  Perforationen im Blech
Autor Thema:  Perforationen im Blech (480 mal gelesen)
dogbert
Sehen Sie sich das Profil von dogbert an!   Senden Sie eine Private Message an dogbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dogbert
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Albert Einstein
erstellt am: 06. Mai. 2002 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
hat jemand einen Tip wie man in einem Blechteil Perforationen erzeugen kann ohne Pro/E damit auszubremsen ?!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Mai. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dogbert,
nimm eine Sicke dazu, die kannst Du auch mustern...
Kalle_ok
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Mustern solltest Du identische Muster und keine Allgemeinen Muster wählen, die sind wesentlich schneller, da keine Überschneidungs- und Referenzkontrolle stattfindet. Dafür gehen sie auch leichter kaputt...
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 06. Mai. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dogbert,
benötigst Du die Perforation wirklich, oder reicht ein entsprechendes Aussehen? In diesem Falle könntest Du ein Bitmap auf das Blech legen.
Michael
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 06. Mai. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dagobert,
Michael meint ein "Bumpmap" oder Beulentextur, was der Farbe "hinzugemischt" wird.
Kalle_ok
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 06. Mai. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle_ok,
Michael meint schon ein Bitmap (eine bmp-,jpg-,gif-Datei, o.ä. eine Pixelgrafik halt, vielleicht ein 'Foto' von einem Lochblech), aber ansonsten hast Du recht.
Michael
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 06. Mai. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Also noch ein Tipp wäre eine Kurve im Modell zu skizzieren und anschließend den Linienstil entsprechend verändern(strichliert).
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 06. Mai. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dogbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dogbert,
da kommt es sehr drauf an was Du brauchst. Ich habe früher mal Bodenbleche konstruiert. Da waren sehr viele Sicken drin. Ich habe immer nur eine ausgeformte Sicke eingebracht um den Schnitt bemaßen zu können. Die restlichen habe ich als Bezugskurve draufgelegt und gemustert um Teilung und Abstand bemaßen zu können. Den Rest hat der Programmierer gemacht. Die Sicken wurden mit einem Werkzeug gestanzt.
Vorteil: schnell, lassen sich auf Kurve legen und ausblenden
Nachteil: Gewicht stimmt nicht, war uns egal. Man konnte nicht durch die Sicken sehen
Jan-Gerd
