  Frage zu Projektionen in Ansicht von Zeichung
Autor Thema:  Frage zu Projektionen in Ansicht von Zeichung (4829 mal gelesen)
Henning23
Sehen Sie sich das Profil von Henning23 an!   Senden Sie eine Private Message an Henning23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning23
erstellt am: 03. Mai. 2002 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Habe eine Frage zur Projektion von Ansichten in einer Zeichnung. Mein Problem ist, dass nachdem ich die Basisansicht (auf dem Blatt links oben) erstellt habe, will ich die Projektionen der Drauf- und Seitenansicht erstellen. Nur die Projektion zeigt das Bauteil, allerdings falsch herrum gedreht. Frage, wie kann ich die Richtung der Projektion einstellen oder nachträglich ändern. Bislang habe ich die Projektion anstatt rechts, links von der Basisansicht erstellt und dann auf die andere Seie verschoben, aber das kann ja nicht die Lösung sein
Danke Henning (ein noch-Noob)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 03. Mai. 2002 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab leider die CAD-Rechner schon runtergefahren, aber da war írgend eine config.dtl Einstellung mit projection_type und first_angle oder third_angle.
Bin mir aber nicht sicher, ob die Bezeichnung korrekt ist..
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 04. Mai. 2002 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning
So drehen halt die Amis ihre Zeichnungen, ist also eigentlich die Standardeinstellung von Pro/E....
"Europäische Abhilfe" schafft der config.dtl Eintrag....
....moment, erst mal auf Pro/E Rechner wechseln und hochfahren....
projection_type tird_angle (Respekt Armin, dein Gedächtnis hat dich nicht im Stich gelassen)
PS: In diesem Fall musst Du vielleicht auch noch checken, ob diverse andere dtl-optionen noch "amerikanisch" sind:
- Schriftart
- Pfeilart
- Mass zwischen Masslinien usw.
ist alles einstellbar und befriedigt selbst die hartmäckigste Normstelle. Die arbeitet aber nicht mehr um 01:25...
Also gut Nacht dann!
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 04. Mai 2002 editiert.]
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 06. Mai. 2002 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist richtig was giatsc spricht, allerdings noch ein Zusatztip:
Man sollte in der config.pro prüfen welche *.dtl Datei gezogen wird und dort die Änderungen vornehmem. Habe schon viele Admins erlebt die wie wild ihr dtl ändern und es tut sich nichts, weil eine andere dtl der Zeichnung zugewiesen wird.
Und noch ne Sache: Die dtl-Einstellungen werden mit der Zeichnung abgespeichert;  D.H. wenn die dtl verändert wird wirkt sich das nur auf NEU erstellte Zeichnugen aus.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 06. Mai. 2002 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning23 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig!
Zusatz-Zusatz-Ergänzung:
Die mit der Zeichnung abgespeicherte Einstellung änderst Du dann individuell über <Spezial> <Zeichn einst>
Gruss Thomas
